Stary 07-09-2016, 13:27   #11
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Odp: Kapie płyn chłodniczy na wycieraczkę
A więc tak znalazłem winnego. W koło tej opaski plastikowej jest mokro i czerwono od płynu.
MIREKTERAZPOLSKA Możesz podać jak te plastikowe opaski wymienić i jaki to nr części będzie??
Typ Pliku: jpg DSC_0420.jpg (94.0 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 07-09-2016 o 13:30
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 15:01   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
1454337-opaska
1342708-oring
Pomogło?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 16:32   #13
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Bump:
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1454337-opaska
1342708-oring
Pomogło?
Trzeba całe te rurki wyciągać żeby założyć nowe oringi i opaski??
Druga sprawa czy wystarczy rozebrać schowek i tyle czy trzeba coś więcej demontować?
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 07-09-2016 o 16:36
Stary 07-09-2016, 16:39   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odsunąć-w komorze silnika
Schowek, osłonę, skrzynkę bezpieczników
Stary 07-09-2016, 16:45   #15
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Odsunąć w komorze ?? tzn wyciągnąć gumowe węże ??
Osłonkę którą ?? ta co jest pod schowkiem??
Gdybym jednak nie dał rady sam tego zrobić jak przedstawić sprawę mechanikowi żeby nie chciał wymyślać czegoś innego?? Proszę o wymianę opasek i oringów na ???
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 07-09-2016 o 16:47
Stary 07-09-2016, 16:52   #16
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Twoja decyzja
Bump: Zorganizuj sobie częśći
Piwko z boku i do roboty-jak coś nie tak dzwoń
Stary 07-09-2016, 17:15   #17
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
opaski po 15 zł, oringi po 17 - FORDOWSKIE
nr katalogowe jak najbardziej ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DZIĘKI
Mogę dzwonić a pod jaki nr ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze jest ktoś chętny do zrobienia tego w okolicy tychów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 07-09-2016 o 17:20
Stary 10-09-2016, 20:51   #18
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Oring wymieniony.
Było trochę manewrów ze schowkiem ale poszło. Tak dla potomnych trzeba wyjąć z zatrzasku obudowę tunelu w okolicy górnego lewego boku schowka (dłuższy śrubokręt i podważamy nie ma się co siłować) w przeciwnym wypadku wyciągnięcie schowka graniczy z cudem.
Kolejna rzecz. Nie rozłączałem żadnych gumowych węży od strony silnika z aluminową rurką prowadzącą do nagrzewnicy.
Skrzynki bezpiecznikowej też nie demontowałem.
Stary 10-09-2016, 20:56   #19
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Brawo Ty
Szkoda że nie odkręciłeś skrzynki-trochę płynu tam się dostało
Stary 11-09-2016, 08:54   #20
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Nic się nie dostało nie pękaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...... ogólnie to dzięki za poradę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
