Stary 07-09-2016, 17:04   #11
rumunn95
Domyślnie Odp: Test zegarów - kody błędów
Napisał jeremi376 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C19900 No communication possible with the driver's side front door module. REFER to: Kommunikations-Netzwerk (418-00 Modul-Kommunikations-Netzwerk, Diagnosis and Testing).
C20000 No communication possible with the passenger side front door module. REFER to: Kommunikations-Netzwerk (418-00 Modul-Kommunikations-Netzwerk,
mam identyczne bledy w tescie zegarow ,forscan i elmconfig nic nie widza z samochodem nic sie nie dzieje
Stary 08-09-2016, 09:57   #12
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Też mam takie same błędy czekam aż przyjdzie mi zakupiony elm . Podłacze się i zobaczę .Mówisz że nic nie widzą ? To jak to wykasować, może IDS ?
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 13:12   #13
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
zakupiłem kabel, czekam na paczkę, jutro łączę się z maxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 14:00   #14
rumunn95
Kasowalem nie istniejace bledy w obu programach nic nie zmienilo
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-09-2016, 14:01   #15
rumunn95
Jezdze i nie zwracam na to uwagi skoro wszystko dziala
Stary 27-09-2018, 13:28   #16
jeremi376
Avatar jeremi376
Model: ford s max
Postów: 51
Mój elm też nic niewidzi, a w teście zegarów widnieją.
Stary 27-09-2018, 18:49   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wyczyść EGR lub wymień a zniknie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
