Stary 05-03-2018, 10:45   #11
Robert9011
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
Domyślnie Odp: Ustawienia pojazdu-stan oleju-zerowanie
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chyba w normie dolewam przez 30 tyś km ok 1/2 litra.
mój chleje 2l na 30.000 km. masakra jakaś, wg serwisu wszystko jest OK. Co o tym sądzicie?
silnik Bi-turbo 210 KM. Owszem często jeżdżę z obrotami >3500 obr/min. robię trasy po autostradach (160-200 km/h), ale no bez przesady. Poprzedni, Mondeo MK4 2007 2.0 TDI nie brał nic, ani kropli! Też go nie oszczędzałem.
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 20:04   #12
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Wiem , że "starej szkoły/daty" jestem, ale przyjmuje się , że na 1 tysia silnik może wziąć ok. 0,5 l. - nie rozumiem w czym masz problem?? Masz do granic możliwości wyżyłowaną jednostkę , dodatkowo ją ciśniesz , to oleju musi trochę wypić...
A tak abstra***ąc od ilości spalonego oleju - może przyczyną jest zużycie oleju( w sensie utrata właściwości). Sam piszesz, że ciśniesz go , to pewnie powinieneś częściej go wymieniać . Żadne Long Life i inne bzdury pisane na butelce mnie nie przekonają, że olej wytrzyma bez szkody dla silnika 30 czy nawet 40 tysi.
To jest idealna recepta producenta , żebyś po 150 tyś km przyjechał do ASO na wymianę silnika , lub kupił od nich nowy model..
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 01:12   #13
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał Cinek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jesteś nowej daty -bo to nowe silniki (patrz turbobenzyny ) zaczynają brać olej na potęge- stare sprawdzone jednostki jak właśnie TDCI jeśil są sprawne mają praktycznie zerowy lub znikomy apetyt na olej.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 09:48   #14
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Każdy silnik olej bierze. To że w starszych TDCi poziom się nie obniża a nawet czasem podnosi to sprawa wypalania DPF.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 18:51   #15
Robert9011
Model: S-Max II
Postów: 73
Ok. Załóżmy, że spalanie oleju jest w normie. A co z ciągłym krzyczeniem komputera „Poziom oleju silnika niski. Dolej oleju”. Komunikat przestaje wyskakiwać gdy poziom na bagnecie dochodzi do górnej kreski.
Stary 06-03-2018, 19:15   #16
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Jest jakaś aktualizacja softu na tą okoliczność - było na forum...
Stary 06-03-2018, 19:26   #17
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A głupoty piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden z 7 czy 8 samochodów nie brał mi oleju poza zajebistym audi v8 , które miał z pół miliona najechane.
Ani tdci a miałem kilka i z DPFem i bez , ani benzyny , nawet nubira po 200 kkm na gazie nic nie brała, ba , maluch nic nie brał i audi 80 wg lat zabytkowe .
Chyba że braniem oleju nazywasz 50 ml na 10 lub 20 tyś, które to nawet nie da się okiem na bagnecie zauważyć .
Stary 06-03-2018, 20:03   #18
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
To teraz juri2069 Ty się wygłupiłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy silnik bierze olej , bo musi.
Żaden pierścień tłokowy nie uszczelnia całkowicie komory spalania. Nawet gdybyś trafił na takie uszczelnienie , to drugi i trzeci pierścień uległ by zatarciu - czysta mechanika i fizyka.
Jeśli twierdzisz , że miałeś silniki które w ogóle nie brały oleju to miały one inny problem - zawartość miski olejowej była rozrzedzana nie spalonym paliwem...Czyli w tym przyp. jest to większy problem niżeli znikający w małych ilościach olej silnikowy.
Stary 06-03-2018, 20:18   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cos tam brac bedzie, fakt ze silniki PSA biora tyle co nic.. np. VW tfsi potrafia litra na 1000km lyknac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnosnie dw10f czyli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to wymiany robilbym jednak wczesniej, konstruckja jak i olej sie nie zmienila w sumie. To tylko chwyt marketingowy, bo teraz prawie wszyscy maja longlife! wymiany co 30k...
Stary 06-03-2018, 22:17   #20
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Przecież napisałem
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc nie wiem gdzie się wygłupiłem.
Wymieniałem różnie w różnych autach - co 10 , 15 i 20 kkm , zawsze jak miałem po środku bagnetu po wymianie , tyle samo było przed kolejną wymianą.
Więc jeżeli braniem oleju nazywacie tak minimalne , że okiem nie poznasz to ok - bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
