Stary 10-10-2016, 13:40   #11
salom
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Po raz kolejny powtarzam, to co wyżej napisałem, MUSI ładować 14,5 Volt.
Stary 10-10-2016, 13:41   #12
Bartek91
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
No to alternator zepsuty. Wiec co może być przyczyną? Fuszerka przy regeneracji czy coś z autem nie tak?
Bartek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:05   #13
salom
Co może być z autem nie tak, alternator, to tak jak żarówka lub koło, to oddzielna część samochodu. Jak zejdzie powietrze z koła to szukasz usterki w samochodzie, czy w oponie ??
Aby sprawdzić alternator czy ładuje i ile, musi być wpięta wtyczka do niego z 3 kablami, górny czerwony to plus 123V z akumulatora, środkowy to kabel do kontrolki, a dolny to przychodzący impuls z PCM, sterownik, lub komputer, zależy jak kto to nazywa. Silnik pracuje, dotykasz kabel miernika czerwony do śruby prądowej z grubym czerwonym kablem, a drugi kabel miernika do masy pojazdu,lub silnika, albo minusowej klemy akumulatora, według wyboru.
Na wolnych obrotach ma ładować 14,5 V, jak nie ładuje, to klops.
Stary 10-10-2016, 15:23   #14
Bartek91
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 TDCI
Ok dzięki. Jeszcze raz wszystko posptawdzam dla pewności. Temat można zamknąć.
alternator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
