Stary 09-10-2016, 20:51   #1
Bartek91
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Brak ładowania akumulatora
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio w mojej Fieście wymieniałem rozrząd. Przed wymianą często zaczynała mi świecić lampka ładowania akumulatora, więc przy okazji rozrządu postanowiłem ogarnąć problem ładowania. Oddałem alternator do regeneracji. Po regeneracji ruszyłem w 100km trasę i wszystko było jak należy. Na drugi dzień od samego rana znów zaczęła świecić się lampka akumulatora i niedługo podczas jazdy w korku aku padł i auto zgasło. Dodam że od regeneracji alternatora nie używałem nawiewów, radia i czegokolwiek co mogłoby pobierać niepotrzebnie prąd oprócz świateł. Czy przyczyną rozładowania akumulatora może być spartaczona regeneracja alternatora? Czy zwyczajnie dopadł mnie pech i któraś z części alternatora padła? Mierzyłem z kolegą prąd ładowania na wyjściu z alternatora podczas pracy silnika i wynosił on 12,4V-12,6V czyli coś by musiało być już z samym alternatorem. Proszę o jakieś sugestie, które pomogły by mi w rozwiązaniu problemu ładowania.
Silnik jaki posiadam to 1.4 TDCI rocznik 2003.
Z góry dzięki za pomoc :-)
Ostatnio edytowane przez Bartek91 ; 09-10-2016 o 23:16
Bartek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 08:37   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Te 12,5V miałeś przed naprawą altka?Jeśli tak,to ile było po?Co wchodziło w zakres naprawy?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 09:04   #3
salom
Alternator musi ładować 14,5 Volta, plus minus 0,3 V. Natomiast podczas długiej jazdy ładowanie może się obniżyć nawet do 13,5 Vplta.
Jak masz inaczej, to żle.
Stary 10-10-2016, 09:33   #4
Bartek91
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 TDCI
Te 12.5 mam po regeneracji. Wymieniany miałem regulator, szczotki i tulejki
Stary 10-10-2016, 10:25   #5
CmaXpk
Postów: 422
Tak jak pisał Salom musi byc ok.14,4 V przy pracujacym silniku.W twoim przypadku aku jest niedoładowany.
Stary 10-10-2016, 10:28   #6
Bartek91
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 TDCI
Skoro takie napięcie mam już przy samym altku to instalacja jest ok? Bo w serwisie gdzie robiono regenerację upieraja się ze to wina instalacji bo rzekomo w fordach lubi ona gnić. Mam gwarancję na alternator i chce im udowodnić że to ich wina i nie chce ponosić dodatkowych kosztów skoro regeneracja wynosiła 350zl.
Dodatkowo chcą żebym zostawił samochód na dwa dni a ta opcja mnie nie ratuje bo muszę mieć auto na powrót do domu. Jeśli to sam alternator to mam nadzieje ze ogarną problem w kilka godzin. Auta nie chce zostawiać bo zwyczajnie juz im nie ufam i nie chce żeby dłubali więcej niż to potrzebne.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Bartek91 ; 10-10-2016 o 10:31
Stary 10-10-2016, 11:08   #7
CmaXpk
Postów: 422
Każdy serwis powinien sprawdzic napięcie ładowania po remoncie/naprawie altka-mają do tego odpowiednie przyrządy.
Stary 10-10-2016, 11:19   #8
Bartek91
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 TDCI
I sprawdzili. Mówili że u nich na przyrządzie alternator działa jak należy. A w samochodzie ladowania dalej brak.
Ostatnio edytowane przez Bartek91 ; 10-10-2016 o 11:23
Stary 10-10-2016, 11:24   #9
CmaXpk
Postów: 422
No to trzeba szukac na instalacji.
Stary 10-10-2016, 11:25   #10
Bartek91
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 TDCI
Tylko ze 12.5V zmierzenie jest przy samym alternatorze. I taka sama wartość jest przy akumulatorze
alternator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
