Stary 19-10-2016, 18:03   #11
bimber1111
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie samochodu
Zepsuć moze się wiele bez konkretnej diagnozy szukanie igły w stogu siana. Podjedź na komputer będziesz wiedział gdzie szukać.
bimber1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:00   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Równie dobrze może być awaria sterownika turbosprężarki, jeśli takowy masz. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz takie sterowanie turbiną?
Zacznij jak inni i ja radzę od sczytania błędów.
Stary 19-10-2016, 21:03   #13
papura1234
Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
okej tylko ciekawe czy u nas mechanicy maja takie komputery zeby mogli dokładnie te błedy szczytac a nie ogólnikowo podać, czy lepiej poczekac i odłożyć kase i do serwisu forda pojechac na diagnozę
papura1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 21:57   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Albo kupić kabel za kilkadziesiąt pln i ściągnąć za darmo ForScan. Do MK3 wystarczy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 22:49   #15
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
za kilka dni pojade na komputer coś wiecej sie dowiem, aczkolwiek rozmawiałem z kolega mechanikiem to mówił żebym sprawdził obieg dolotowy bo jak kapci troche na czarno to jest nie szczelność i wspomniał o egr ze moze byc cały czas otwarty, lub tez rurka od turbiny peka czesto w mondeo i tez moze byc taki objaw
Stary 20-10-2016, 00:13   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Może być pierdylion powodów tego stanu rzeczy. Na pytanie moje nie odpowiedziałeś w kwestii sterowania turbiną. Tak, pewnie- jedź do aso, skasują cię jak za zboże.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2016 o 08:04
Stary 20-10-2016, 06:20   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nieszczelności w dolocie nie spowodują zaświecenia ani sprężynki ani checka. Będzie jedynie brak mocy i kopcenie na czarno.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 20-10-2016, 06:52   #18
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Aha samochód kopci na czarno pewnie poszły wtryski lub pompa zrobię sobie test przelewowy wtrysków i się przekonam czy wtrysk któryś jest uszkodzony
Bump: Nie wiem czy mam to jest rok 2005 sprawdZe czy mam ten sterownik on się znajduje przy turbinie ?
Stary 20-10-2016, 07:13   #19
rakol
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Napisał papura1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej dodam jeszcze za raz awaria silnika się pali raz nie czy mogły by być wtryski uszkodzone lub pompa
Tak miałem te same objawy
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
rakol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 07:37   #20
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Mam ten sterownik koło turbiny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
