Stary 16-05-2019, 20:36   #11
flow86
Imię: Michal
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 1,6 Diesel econetic
Domyślnie Odp: Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mondziak też to ma. Podoba mi się to, gdy jest minimalnie pod górkę to on sam gazu dodaje więcej i lepiej rusza wtedy i przynajmniej wtedy nic nie tłucze w silniku (tak jak to czasem słychać przy duszeniu go).
Oczywiście nie piszę tutaj o hill asist - czy jak on się tam zwie. To jest inny ficzer. Też mam i też fajnie działa. Ale wyłączone to mam bo wolę sam z ręcznego BO UMIEM, HŁE HŁE ;D
Odkopię temat, jak to w takim bądź razie wyłączyłeś?
flow86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 21:04   #12
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Napisał flow86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyłączyłem? Na kierownicy przyciskami wchodzisz w ustawienia i tam jest coś w stylu "pomoc ruszania pod górę" czy jakoś tak - odznaczasz tą opcję, wychodzisz z menu i zrobione. Asystenta ruszania pod górę wyłączony, natomiast przy każdym ruszaniu i tak ford dodaje więcej gazu żebyś go nie zdusił - ale to tak jak pisałem wcześniej, to jest inna rzecz i tego nie wyłączysz raczej. Jak ruszam z samego sprzęgła bez gazu to to najlepiej wtedy czuć/widać że on sam dodaje gazu.
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 30-05-2019 o 21:07
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 21:05   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
To jest właśnie hill asist.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
