Stary 10-11-2016, 20:47   #1
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
Witajcie,
Postanowiłem założyć osobny temat ze swoim problemem ponieważ moim zdaniem coś ewidentnie jest nie tak i nie wiem czy jest to normalnie dla mondeo z silnikiem 2.0TDCi 140PS po FL czy może u mnie jest jakiś problem. Jazda w korkach jest wręcz utrapieniem ponieważ nie da się szybko ruszyć np spod świateł. Żeby ruszyć normalnie muszę ruszać kompletnie bez gazu bo jak go trochę dodam i delikatnie puszczam sprzęgło obroty skaczą samoczynnie do prawie 2tys a ruszanie z takimi obrotami za chwilę skończy się wymianą sprzęgła. Poniżej wrzucam filmik który najlepiej to obrazuje. Test był przeprowadzony w sposób następujący: wcisnąłem sprzęgło do samego końca, wrzuciłem 1, trzymając sprzęgło wciśnięte dałem delikatnie gazu tak aby wskazówka pokazywała mniej więcej równo 1tys obrotów. Mniej więcej w 12 - 13 sekundzie puszczam delikatnie sprzęgło i spójrzcie co się dzieje ze wskazówką obrotów. Wędruje sama do góry. Dodam że ja w tym czasie trzymam nogę nieruchomo na gazie czyli tak jak trzymałem mając 1tys obr tak samo trzymam dalej. Jak zdarzy mi się wcisnąć tak że mam np 1200obr/ min to po delikatnym puszczeniu sprzęgła obroty skaczą nawet do ponad 2tys. Spod świateł ruszam jak dziadek puszczając delikatnie sprzęgło bez gazu bo jak puszczę szybciej to zgaśnie a z kolei jak dodam gazu to spalę sprzęgło bo kilka takich ruszeń gdzie puszczając sprzęgło mam tak wysokie obroty i jestem ugotowany. Filmik poniżej:
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 20:57   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
"asystent" ruszania.przedlift tez tak mial.masakra,niestety nie da sie tego wylaczyc.trzeba sie nauczyc z tym jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 20:59   #3
dizel1982
Postów: 475
Ale przecież to jest jakaś masakra. Mi to samo powiedzieli dziś w ASO jak byłem. Stwierdzili że to nie błąd. Podczepili pod kompa, nie było żadnych błędów. Stwierdzili że tak każde mondeo ma, mogą mi pokazać, mają na placu kilka takich mk4 jak moja i w każdej podobno jest tak samo.
Stary 10-11-2016, 21:01   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przeciez to norma, zeby silnik nie zgasl sam podnosi obroty..
Stary 10-11-2016, 21:10   #5
dizel1982
Postów: 475
Ale to w takim razie ktoś gdzieś popełnił błąd pisząc sterownik bo nawet jeżeli jest taki system to powinien się wyłączać w chwili kiedy ja dodam gazu a tak się nie dzieje. On podnosi obroty pomimo tego że ja też to robię. Czyli załóżmy że zwiększa obrotu o 800, ja dodam gazu do 1000 to na obrotomierzu mam 1800, dodam do 1500 to na obrotomierzu mam 2300. Nie wiem, mówię, jeździłem poprzednio Insignią, jeżdżę czasem renault , wszystkie dieslu i nigdzie nie mam z tym problemu. W żadnym z tych aut silnik sam nie podnosił obrotów. W mondeo spotykam się z tym po raz pierwszy.
Stary 18-06-2018, 15:52   #6
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. Czy opisany problem występuje także w Focusie mk3, 2.0tdci 140km z 2011r?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 16:16   #7
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja do dzisiaj się nie nauczyłem i czasem jak mi szarpnie to aż wstyd przed pasażerami. Moja żona ma sposób, zawsze gazu dużo wciska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 17:38   #8
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Oczwywiście nie piszemy to o asystencie ruszania pod górę?
Stary 18-06-2018, 20:21   #9
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Mój mondziak też to ma. Podoba mi się to, gdy jest minimalnie pod górkę to on sam gazu dodaje więcej i lepiej rusza wtedy i przynajmniej wtedy nic nie tłucze w silniku (tak jak to czasem słychać przy duszeniu go).
Oczywiście nie piszę tutaj o hill asist - czy jak on się tam zwie. To jest inny ficzer. Też mam i też fajnie działa. Ale wyłączone to mam bo wolę sam z ręcznego BO UMIEM, HŁE HŁE ;D
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:07   #10
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
O kurcze. Właśnie trafiłem na ten temat.
Ja się już jakoś do tego przyzwyczaiłem, ale też myślałem, że coś jest nie tak i tak być nie powinno, ale skoro piszecie, że to celowy "ficzer" to będę spał spokojniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jednym autem już jeździłem i się z czymś takim nie spotkałem.
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
