Stary 17-11-2016, 15:24   #11
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe, jaki rodzaj oraz jak je rozpoznać?
Napisał Tomaszstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się tyczy wszystkich silników czy tylko 1.4? Ja mam 1.8TDDI i też mnie zastanawia jak przebiega regulacja luzów zaworowych.
Regulacja szklankami.
pozdrawiam
Stary 17-11-2016, 15:47   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to cię troszku szarpnie 1500-2000
Stary 17-11-2016, 17:40   #13
salom
Czyli połowę wartości bolida.
Może poczekać,jak pisałem wyżej.
Stary 17-11-2016, 18:05   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Można poczekać i później sprzedać auto za 1/3 wartości bo nie będzie sensu naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 18:39   #15
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
U Ciebie są płytki, reguluje się bez konieczości zdejmowania wałka rozrządu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 19:15   #16
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
No to są dwie różne odpowiedzi, moje auto jest z września 2001 roku o ile ma to jakieś znaczenie. Idzie to jakoś sprawdzić?
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:07   #17
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat jest o luzach, a nie o podpartych zaworach.
Temat jest o tym ,że kolega nie wie jaki ma luz na zaworach oraz jaka regulacja i cos mu w silniku stuka.
Nigdzie nie napisał, że jest za duży luz , a biorąc pod uwagę to, iż auto ma lpg istnieje duże prawdopodobieństwo,że luz ma za mały, lub wręcz skasował się zupełnie.
Dlatego napisałem,że ma najpierw pomierzyć luzy, a potem się ewentualnie martwić.
A rada typu jeźdź i nie przejmuj się ,że ci coś w silniku stuka - bez komentarza.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 21:07   #18
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Chcę sprostować swój post.
Wojtek 33314-regulacja szklankami.
Tomaszstn regulacja płytkami.
Przepraszam za mój błąd.
pozdrawiam
Stary 18-11-2016, 19:21   #19
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Dzięki, chyba podjadę na sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2016, 13:49   #20
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, koledzy przestańcie mu źle doradzać w typie żeby nic nie robił itp. skoro wiecie że przy gazie trzeba sprawdzać luzy zaworowe częściej niż na benzynie a ponieważ widzę że nie bardzo orientuje się w kwestiach technicznych wiec powinien podjechać do jakiegoś dobrego mechanika w okolicy i umówić się na sprawdzenie bo mechanik musi zamówić uszczelkę pod pokrywę a gdy mu pomierzy luzy zaworowe to przy okazji zobaczy czy ma tam szklanki czy podkładki a z tego będą wynikać dalsze koszty związane z regulacją a z tego co się słyszy to nigdy nie wiadomo jaką ma się regulację zanim nie zdejmie się pokrywy zaworów w każdym razie takie sprawdzenie nie związane w końcu z jakimiś kosmicznymi kosztami jest lepsze niż jeżdżenie z duszą na ramieniu i czekanie kiedy dojdzie do awarii.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
