Stary 15-11-2016, 19:34   #11
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar koła dojazdowego przy 18 calowych felgach?
Napisał Pan Tadeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał azidahaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest pełnowymiarowe koło zapasowe 215/55/16
Nie wejdzie mi we wnękę, mierzyłem, muszę tylko dojazd szukać niestety
Pozdro!
Zapomniałem dodać że potrzebna jest taka styropianowa wkładka.
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:41   #12
Pan Tadeo
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mk4 ST TITANIUM, COUGAR
Silnik: 2.2 tdci, 2.0
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o roznicy wielkosci miedzy oponami zimowymi i letnimi pamietasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna sprawa. Na rezerwie bedziesz mial inna opone niz na pozostalych. To oznacza ze takim autem nie wolno ci jezdzic, poza dojechaniem do najblizszej wulkanizatora. Wiec poszukiwanie na sile kola o takiej samej wielkosci nie zawsze ma sens.
kupiłem taki sam rozmiar zimówek i letnich;p
Bump:
Dzięki za podpowiedź, mam taką u mnie więc problemu nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi Ci o systemy ABS, ESP nie będzie, ponieważ na obwodzie koła jest to 3cm różnicy z małym hakiem.
Jedynym mankamentem jaki będziesz odczuwał to stuk wydobywający się z tego właśnie koła. Wynika on z tego, że obwód koła to iloczyn średnicy koła i pi, a pi to 3 z małym hakiem. To właśnie ten hak tak będzie stukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heheeh jak zwał tak zwał:]]] Koło kupione właśnie kurier dzwonił:]] Jeszcze raz dzięki za pomoc:]]]
Pan Tadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
