Stary 14-11-2016, 16:40   #1
Pan Tadeo
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mk4 ST TITANIUM, COUGAR
Silnik: 2.2 tdci, 2.0
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Domyślnie Jaki rozmiar koła dojazdowego przy 18 calowych felgach?
Muszę kupić koło dojazdowe do mondeo(zestaw naprawczy nadaje się do pompowania balonów), nie mogę jednak znaleźć nigdzie informacji jaki rozmiar muszę kupić jeśli jeżdżę na 235/40/18
Wie ktoś może? albo ma już koło dojazdowe przy moich wymiarach kół aluminiowych?
Pozdrawiam Marcin
Pan Tadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 17:00   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar koła dojazdowego przy 18 calowych felgach?
Przeciez to nie ma znaczenia.
Obwod kol jest mniej wiecej taki sam bez znaczenia jak duza felga.
jedyne co determinuje wielkosc zastosowanie: rezerwa vs dojazdowka. Roznica jest glownie w wielkosci kola, ktore wynika z ilosci miejsca. Dojazdowki maja zarowno mniejsza srednice jak i szerokosc. Sluza dokulaniu sie do najblizszego serwisu.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 14-11-2016 o 17:02
Stary 14-11-2016, 17:05   #3
Pan Tadeo
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź,
No muszę zmierzyć wnękę czy zwykły zapas wejdzie. Jeśli nie to dojazdówkę mogę kupić jak twierdzisz zarówno 16 jak i 18 cali i będzie pasować?
Pzdr
Stary 14-11-2016, 17:14   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli kupisz taką oponę na felgę 16"
to na promieniu będzie ona większa o 10,5mm od 18" Twoich opon.
Na tym kole
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaś będzie 13mm mniejsze na promieniu.
Tutaj zaś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5mm mniejsze na promieniu od 18"
Dla tej opony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] praktycznie jest ta sama wysokość co dla 235/40/18
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-11-2016 o 17:37
Stary 15-11-2016, 00:44   #5
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
U mnie jest pełnowymiarowe koło zapasowe 215/55/16
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 11:20   #6
Pan Tadeo
Rocznik: 2019, 1999
Postów: 21
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym kole
OO widzisz właśnie o to mi chodziło żeby dobrać w miarę zbliżone wielkości.
Jak sądzisz mogę kupić to koło z 5 mm różnicą? cena w porównaniu z tą ostatnią propozycją (zważywszy że sama opona tam do kupienia była) jest atrakcyjna. Nie będzie problemu, że na jednej osi będzie w promieniu kół ta różnica?
Bump:
Napisał azidahaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wejdzie mi we wnękę, mierzyłem, muszę tylko dojazd szukać niestety
Pozdro!
Stary 15-11-2016, 15:59   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A o roznicy wielkosci miedzy oponami zimowymi i letnimi pamietasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna sprawa. Na rezerwie bedziesz mial inna opone niz na pozostalych. To oznacza ze takim autem nie wolno ci jezdzic, poza dojechaniem do najblizszej wulkanizatora. Wiec poszukiwanie na sile kola o takiej samej wielkosci nie zawsze ma sens.
Stary 15-11-2016, 16:03   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Pan Tadeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sądzisz mogę kupić to koło z 5 mm różnicą? Nie będzie problemu, że na jednej osi będzie w promieniu kół ta różnica?
Jeśli chodzi Ci o systemy ABS, ESP nie będzie, ponieważ na obwodzie koła jest to 3cm różnicy z małym hakiem.
Jedynym mankamentem jaki będziesz odczuwał to stuk wydobywający się z tego właśnie koła. Wynika on z tego, że obwód koła to iloczyn średnicy koła i pi, a pi to 3 z małym hakiem. To właśnie ten hak tak będzie stukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-11-2016 o 16:57
Stary 15-11-2016, 17:04   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W standardzie spotkałem się tylko z dojazdówkami w rozmiarze 16 i 17 cali.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 17:08   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale o co kaman? Przecież wszystkie linki jakie wrzuciłem to 16-tki. Autor tematu także nie pisze nic o tym, że ma być to 18-tka, a jedynie prosi o pomoc w doborze rozmiaru.
A tak a'propos mało widziałeś:
a może 19"?
albo 20"
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-11-2016 o 17:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
