Stary 24-11-2016, 17:08   #11
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Odp: Kluczyk z "dodatkiem"
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem programować w pozycji I - kontrolki zgaszone i II - kontrolki zapalone - nie skutkuje.
A w pozycji 0 próbowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli tak jak Byś miał wyjąć kluczyk (ale go nie wyjmować).
Kontrolka IMmObilizera jest na górze pomiędzy zegarami temperatury i paliwa. "Ustrojstwo" chyba "siedzi" w zegarach, ale tego nie jestem pewien.
Pozdrawiam, Artur
Ostatnio edytowane przez Artu66 ; 24-11-2016 o 17:11
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 18:56   #12
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w zegarach
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 20:12   #13
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Na pozycji zero dziś jeszcze sprawdzę.
Co do kontrolki IMO to chodzi wam zapewne o czerwoną lampeczkę led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .....to tak, przy machaniu kluczykiem, w którymś tam momencie mryga/mrygnie.
Co do lokalizacji to odbiornik jest zespolony z imo?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 21:15   #14
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Rift, jeśli Masz kod do radia, to spróbuj "starego numeru", czyli zdejmij klemę z akumulatora na noc. Czasami "elektronika" głupieje, i taki "reset" może pomóc. Z radiem chodzi o to, że po zdjęciu klemy trzeba ponownie wklepać kod zabezpieczający aby zadziałało.
Pozdrawiam, Artur
Stary 24-11-2016, 21:44   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Co do odbiornika centralnego, to jest w podsufitce, albo w GEM. Trzeba doczytać na forum jak to się zmieniało. Odbiornik/nadajnik IMMO jest w czarnym pierścieniu stacyjki, co pozwala na komunikację z zegarami.
Dioda IMMO ma trzy stany:
-Miga powoli na rozłączonej stacyjce.
-Gaśnie po rozpoznaniu IMMO na włączonej stacyjce.
-Miga szybko na włączonej stacyjce, nie rozpoznane IMMO, nie odpalimy silnika...
Stary 24-11-2016, 21:53   #16
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed liftem mają w podsufitce a po lifcie już w GEM-ie
Dlatego nie pasują GEM-y z przedlifta do polifta (wiedza wykładana wiele razy przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Stary 24-11-2016, 22:03   #17
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam, pasują. Musi być tylko odpowiednio zaznaczona opcja "Integrated Receiver" w GEM.
Stary 24-11-2016, 22:22   #18
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Dopiszę tutaj, aby nie tworzyć nowego tematu, bo i tak "weszliśmy w temat" IMO.
Czy jest możliwość "dopisania" trzeciego klucza do IMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwa oryginalne (scyzoryk i "serwisowy") kluczyki, i chciał bym mieć jeszcze trzeci, o którym mowa w tym temacie. Niestety, ale nie za bardzo rozumiem opisaną procedurę... to znaczy jest opisana w przypadku wymiany zegarów... Chodzi o ten "artykuł": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie za bardzo mogę "doczytać" jak "dołożyć" trzeci kluczyk posiadając dwa już zakodowane w IMO. Obydwa programy (FORScan oraz autokeyprog) mam i nie zawaham się ich użyć, tylko procedura jest dla mnie nie zbyt oczywista, a nie chciał bym odwozić autko na lawecie do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś to łopatologicznie wyjaśnić jak "dokodować" trzeci kluczyk nie "tracąc" dwóch już fabrycznie zakodowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie będzie to chyba tak:
1. Odpalam FORScan, łączę się z samochodem.
2. Wybieram funkcje serwisowe.
3. Wybieram programowanie PATS i klikam "PLAY"
4. Wybieram "Programowanie kluczyka zapłonu"
5. Teraz nie wiem, ale jakoś powinienem uzyskać kod OUTCODE
6. Uzyskany OUTCODE wpisuję w "PATS login calculator"
7. Wygenerowany INCODE wpisuję w pole w FORScan i klikam OK
8. Wyłączam zapłon, wkładam "czysty" kluczyk, włączam zapłon, naciskam OK w FORScan, kluczyk się koduje.
Czy dobrze "kombinuję"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanie: Czy wykonam to za pomocą kabla OBD2, czy niezbędny jest ELM327 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 24-11-2016, 22:31   #19
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Masz niedaleko do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie chcesz uwalić auta
Tak potrzebny jest Elm
Wszystkie kluczyki trzeba wpisać jeszcze raz
Stary 24-11-2016, 22:36   #20
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ło matko, ja tego nie ogarniam. Tadeusz dopisał mi trzeci kluczyk do IMMO zegarów (dokupiony), ponieważ pierwszego nie posiadałem. Teraz mam dwa aktywne scyzoryki z IMMO, a ten trzeci jest zapisany w zegarach, ale go nie mam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
