Stary 28-11-2016, 19:48   #11
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Rezerwa paliwa kontrolka a dystans
Co prawda, ja mam benzynkę, ale u mnie też przy 80km się zapala rezerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 00:35   #12
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
kontrolka zapaliła się gdy komputer pokazał około 60 km. Więc działa pojeździłem jeszcze trochę i wlałem 68 litrów więc ciekawe ile było gdy zapaliła się rezerwa. Ale mało dokładny jest ten wskaźnik.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 08:00   #13
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Dokładnie, mi rezerwa potrafi się załączyć najczęściej przy 50-60 km. W lecie jak miałem 20 km do tankowania to był max na jaki pozwoliłem - więcej bałem się. Największy szok był mając około 150 km do tankowania, jadąc pod dużą górkę, w oczach ginął dystans i miałem niezłego stracha. Ale droga powrotna to sytuacja odwrotna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 22:23   #14
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Jeżeli przy tankowaniu do "pełna" wyzeruję komputer(zużycie, licznik dzienny) to rezerwa zaświeci kiedy zostało ok 100 km do końca baku. wlewam wtedy ok 63-68 l , więc jest to w miarę miarodajne, ALE !!!!!! jeżeli nie wyzerowałem komputera to niestety już stanąłem na drodze, rezerwa nie zaświeciła, komputer pokazywał że jeszcze jest paliwa na 136 km a ja stanąłem bo brakło paliwa, o ile dobrze pamiętam to chyba ze dwa-trzy tankowania były bez zerowania komputera, dopiero Pan z ADAC Polska , który dowiózł mi paliwo , po rozmowie i moich domysłach "dlaczego brakło" poradził mi żeby "zerować komputer. Od tamtego czasu nigdy już nie miałem podobnej sytuacji i wskazania rezerwy są miarodajne
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 23:05   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
u mnie zapaliła się na 50 km do końca wg wskazań kompa, jak pokazał 0 km to jeszcze przejechałem jakieś 7km i auto zaczęło się dusić, faktycznie przejechałem jakieś 43 km.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 11-12-2016 o 17:49
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 23:09   #16
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
u mnie było jeszcze 40 km i wlałem 67,5 L.teraz wyzerowałem i zobaczymy jak będzie. Ale też zaobserwowałem że zapaliła się rezerwa zgasiłem silnik odpaliłem zrobiłem 10 km i zapaliła się ponownie a nie od razu. Czarna magia zobaczymy w praktyce ale lepiej chyba jak pisze 100 km do jechać i tankować
Stary 04-12-2016, 18:16   #17
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Mi zaświeca się przy ok. 90 km. Ale czasem w trasie jak spalanie jest niższe to przy 110 - 130.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 17:16   #18
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie zapaliła się na 50 km do końca wg wskazań kompa, jak pokazał o km to jeszcze przejechałem jakieś 7km i auto zaczęło się dusić, faktycznie przejechałem jakieś 43 km.
a ile wlałeś paliwa? ja dzisiaj miałem na kompie do przejechania 60 km i wlałem 68,8. Wiec nie wiem czy przejechał bym jeszcze chociaż 30 km. Chyba że zbiornik ma więcej trochę niż 70 litrów. Zdaje mi się że komputer przekłamuje i to sporo.
Stary 12-12-2016, 10:09   #19
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
U mnie zapala się tak od 100 km, ale co ciekawe jak po zapaleniu się kontrolki tankowania zgaszę się silnik i ponownie odpalę to kontrolka gaśnie i zapala się dopiero po kolejnych 10 km, ale potem to już nie działa ten trik, i trzeba zatankować żeby zgasła.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 22:08   #20
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 25
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że to już 2lata od napisania postu, być może autor nie ma juz tego auta ale miałem podobna przygodę i ciekawi mnie jak zachowuje się wskazówka poziomu paliwa, bo umnie pokazywali 1/5 bakua paliwa brak
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
