Stary 27-11-2016, 20:51   #1
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Rezerwa paliwa kontrolka a dystans
Witam. Czy w s-maxie jest kontrola rezerwy. Jeźeli tak to przy ilu się zapala. Komputer pokazuje że zostało mi 70 km do końca. Jak on się pokrywa z paliwem w zbiorniku i co z tą kontrolką? Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 22:29   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Rezerwa paliwa kontrolka a dystans
Zależy od obciążenia, nawet pochylosci terenu, prędkości oczywiście. Da się dojechać. 20-30 km od momentu jak zasięg pokazuje 0 km, więc u mnie jakieś 70-80 km od momentu zapalenia rezerwy. Tam już zostaje niewiele paliwa. W starszych autach jeszcze pewnie jest bardziej rozkalibrowa ne niż w nowych. Wiem bo holowalem z autostrady ;-), zabrakło 5km do cpn u
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 22:39   #3
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
czyli pisze że 50 km do końca to trzeba tankować. Poczekam jeszcze chwile może zapali się kontrolka rezerwy. A czy sygnalizuje też jak jest mało płynu do spryskiwaczy?
Stary 27-11-2016, 23:08   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz czujnik poziomu płynu psikaczy to tak, jak nie to nie. Sprawdź po VIN na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-11-2016, 10:23   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jak zejdzie poniżej 45-50 to się powinna zapalić. Zeszłem do 20 i więcej się bałem. Tym bardziej że to jest obliczane w zależności o chwilowego spalania. Więc jak depniesz to i na liczniku się pojawia mniej do przejechania.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 12:08   #6
Matiz87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdi
Postów: 8
U mnie kontrolka zapala się już przy ok. 115 kilometrach do końca paliwa. Zastanawiam się czy to nie za wcześnie nawet.
Matiz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 14:56   #7
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie też zapala się przy około 100 km i według mnie jest to wartość ok. Przypomina, że trzeba zaplanować na trasie tankowanie, a nie że trzeba tankować na najbliższej stacji.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 18:50   #8
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, u mnie żyd zapala się między 145 km 120km. Spokojnie przejadę jeszcze 45 km , więcej nie robiłem. Tankowałem wówczas do pełnego 65 litrów . Dzisiaj przy dystansie 80 km nalałem 68 litrów.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 19:22   #9
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Niech mnie ktoś skoryguje jeśli się mylę, ale z tego co gdzieś już na forum padło, rezerwa zapala się poniżej 7,5l w baku. No a pozostały dystans? No cóż, zależy jak kto jedzie. Zapalała mi się już i przy 100 ale i przy 45.
tapatalk
Stary 28-11-2016, 19:44   #10
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Mi się zapala przy 80 km. Może Ci kontrolka nie działa jak przy 20 się nie zapaliła? Zrób test zegarow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
