Stary 08-12-2016, 20:21   #11
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: Funkcja ruszania po górę
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mąka przetłumacz swój post,nie mogę zaskoczyć o co chodzi😁
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
A który dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem dziś test C+ i pokazało 2 błędy:
DTC 01 :F00617 - Supply voltage not within the specified range (9 - 16 V) - Napięcie zasilania nie mieści się w określonym zakresie - F00616 (9 - 16 V)
DTC 02: C40168 - indicates no information being received from a control unit - Kod c40168 - wskazuje brak informacji odbieranych z jednostki sterującej
Coś takiego udało mi się znależć w necie.
ktoś coś już będzie kojarzył? mogą to być błędy związane z wyświetlanym komunikatem?
Nie wiem czy dobrze dedukuje ale taką teorie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymyśliłem: w związku z tym ze sprawa dotyczy systemu wsparcia ruszania pod górę czyli powiązanego z abs/esp( stąd palące się kontrolki) doszło do zaniku napięcia poprzez zaśniedziały lub urwany przewód wskutek czego komputer nie otrzymuje informacji o sprawności układu i traktuje system jako niedostępny sygnalizując to stosownymi kontrolkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 20:44   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to bardzo prawdopodobne.Tak,czy inaczej trzeba podłączyć auto pod kompa i porządny interfejs.
Stary 09-12-2016, 15:09   #13
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Problem rozwiązany.....przegnita wiązka abs tylne koło....czas naprawy 40 min....koszt 276.50wraz z diagnostyką.....BĘDZIE PAN ZADOWOLONY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
