Stary 07-12-2016, 12:11   #1
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Funkcja ruszania po górę
Dziś w trakcie jazdy na wprost wywaliło mi komunikat funkcja pod górę niedostępna z jednoczesnym zapaleniem się kontrolek od ABS I ESP.....miał ktoś taka sytuację i ewentualnie napisze z czym to się je i za ile ta potrawa.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 15:05   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Funkcja ruszania po górę
Podłącz pod komputer. Nikt tu nie wywróży co mu dolega
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 16:33   #3
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
sprawdzałem za pośrednictwem złącza iCar i programu Tourqe nie wskazało żadnych błędów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2016, 17:35   #4
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a spróbuj wyłączyć i włączyć funkcję w komputerze.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 18:28   #5
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
W sensie że w informacjach w C+.....próbowałem ale nic....po kilku próbach włączania zaplonu komunikat i kontrolki zgasły i odpalilem bez błędu ale w trakcie jazdy wyskoczyło ponownie
Stary 07-12-2016, 19:12   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba sczytać błędy komputerem.Powód takiego zachowania może być trywialny-np.uszkodzony czujnik ABS'u jak i bardzo poważny-np uszkodzona pompa ABS/ESP.
Stary 07-12-2016, 20:05   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a iCarem nic nie zrobisz bo obsługuje tylko 1 szynę CAN, nadaje się do silnika ale ABS już nie ruszy
Stary 07-12-2016, 20:45   #8
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A iCar v3 nie obsługuje czasem ms-cana?
tapatalk
Stary 07-12-2016, 21:16   #9
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Jakby obsługiwał ms-can to tak jakby dobrze nie
Stary 08-12-2016, 09:24   #10
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Mąka przetłumacz swój post,nie mogę zaskoczyć o co chodzi😁
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
