Stary 20-12-2016, 09:33   #11
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie - ratujcie bo auto jest w Norwegii
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym po prostu poszukał jakiegoś parkingu podziemnego pod centrum handlowym...
Tak i nie... Na zad....iu północy Norwegii niekoniecznie łatwo o centrum handlowe z parkingiem podziemnym...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 19:51   #12
formen20
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1998
Ja wymieniałem u Siebie i gumek nie ruszałem wszystko działa ..Ale jak ma być mróz to ustawiam wcześniej nawiew na szybę żeby na zimnym nie kręcić przekretlem.na siłę musiałeś kręcić i cięgno bowa poszło.
formen20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 21:14   #13
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Najlepiej ustawiać wg mnie na nogi, wtedy żadna guma w klapkach się nie skleja. Sprawdzone u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zostawię kierunek nawiewu na szybę albo na pasażerów to wtedy po pewnym czasie bardzo ciężko to ruszyć. I to są idealne warunki do pękania linek
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 22:22   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jak ustawisz na nogi to jest problem przeważnie z przełączeniem na skrajne położenia, ponieważ klapa która się przykleja jest zamknięta na górne nawiewy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 10:47   #15
alfonso
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Człowiek im starszy tym głupszy. Niestety. Dałem do zakładek wątek i tak sobie odwiedzam co jakiś czas. W zakładkach wylądowała strona 1 tego wątku i mój ostatni post. Zaglądam codziennie na dół, nic nowego. A tu patrz masz Ci los he he. Wystarczyło pod postem przewinąć stronę :-) Normalnie baran!
Kupiłem te linki z całym mechanizmem przy okazji. Utargowałem na szrocie 4 dychy. Wymieniłem i działa lecz tej gumy nie ruszałem z braku czasu. Może po weekendzie.
Odszedłem z forum 04.01.2017 10:50, po tej dacie wszystkie zapytania skierowane do Mnie zostaną bez odpowiedzi.
alfonso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 07:04   #16
alfonso
Imię: Hubert
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Linka podziałała tyle i le podziałała. Usterka wróciła :-) a więc bez zabawy w zdejmowanie deski i klapkami nie ma sensu wydawać w mechanizm i linki. Wczoraj linka się zablokowała bez powodu podczas przełączania z kierunku SZYBA na NOGI. Pokręciłem lekko w nerwach i teraz pracuje luźniuteńko a klapki jak stanęły na nogach tak stoją :-)
Przygodę czas zacząć ponownie ....
ehhh
Stary 27-12-2016, 11:57   #17
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Sama wymiana linki nic nie daje, zrywa się bo ciężko chodzą klapy, najpierw trzeba zrobić porządek z klapami a później zakładać nowa linkę.
Stary 27-12-2016, 19:06   #18
alfonso
Imię: Hubert
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Dokładnie. Teraz mam nauczkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
