Stary 23-01-2017, 16:25   #11
skogskyrkogarden
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki, przód,tył,spryskiwacze.
Spryski nie działają, pompki nie słychać.
Kupiłem nowy silnik tylnej wycieraczki i po podłączeniu do wtyczki nie działa.
Na krótko działa.
Żeby sprawdzić instalację musiałbym wiedzieć gdzie podać na pięcie na wtyczce manetki , aby sprawdzić czy napięcie
po manetce trafia do trafia do (modułu , przekaźnika?) i w końcu do tylnej klapy.
Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 30-01-2017 o 18:31
skogskyrkogarden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 08:34   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jak na krótko nie startuje to rozebrać i sprwdzić jak kol wyżej napisał czy nie zatarty mechanizm, i czy nie spalony silniczek.
Stary 31-01-2017, 14:52   #13
skogskyrkogarden
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Namieszałem troszkę.
Nowy tylni silniczek na krótko działa.
Po podłączeniu do kostki nie działa.
W kostce jest tylko stały plus do powrotu wycieraczki.
Aby mieć pewność że manetka wysyła napięcie (dalej- gdzieś do modułu, przekaźnika),
chciałem zdemontować manetkę i wysłać prąd w odpowiednie piny i sprawdzić czy dochodzi do klapy.
Do przednich wycieraczek jeszcze się nie dobrałem.
Stary 31-01-2017, 15:01   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
A sprawdzałeś to sławne przejście pomiędzy budą a tylną klapą? Może kable Ci się przetarły...
Stary 31-01-2017, 16:07   #15
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Aha, czyli nowa wycieraczka też nie fruwa. No to pozostaje tylko przekaźnik w kabinie i kable.
Przekaźniki masz pod R18/19
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 17:05   #16
skogskyrkogarden
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tego kolego nie sprawdzałem, w tej czarnej gumie co łączy budę z klapą.
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźniki sprawdzałem wedle opisu z tego forum.
,,Miernik ustawiasz na pomiar oporu bądź przwodzenia (niektóre mierniki mają to jako dzwonek - piszczy gdy przewodzi).
Mierzysz opór między pinami 3 i 4 - powinien być mały (2-3 omy, dawane i tak przez kable miernika)
Mierzysz opór między pinami 3 i 5 - powinien być nieskończony (przerwa w obwodzie)
Podłączasz 12V pod piny 1 i 2. Przekaźnik cyknie.
Teraz opory powinny być odwrotnie (3-4 nieskończony, 3-5 mały).
Jeżeli nie cyknie - zjarana cewka (rzadko się zdarza). Jeżeli gdzieś nie przewodzi - wypalone styki (częściej). ,,
Gdybym podał napięcie do pinu w tylnej klapie (na odłączonym aku.) to gdzie powinno to napięcie się pokazać?
W gnieździe przekaźnika, czy też zakończy swoją podróż w jakimś module?
Stary 31-01-2017, 19:50   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To looknij w tą gumową osłonę, to jest 5min a tam się lubią przecierać kable. Gdybyś chciał śledzić którędy idą kable, pisałem już w którymś temacie - lewy tylny boczek bagaznika zrzuć, ujrzysz wiązki i wtyczki, też taka duża czerwona, poleć sobie po kolorze od wycieraczki które kable gdzie wlatują do wtyczki na błotniku, rozepnij i podaj napięcie z manetki - jeśli tam dochodzi a do klapy już nie to jesteś w domu.
Stary 31-01-2017, 21:54   #18
3Gie
Avatar 3Gie
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-01-2017
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Dołączę się do tematu.
Chodzi o spryskiwacze przedniej szyby. Leci ale ledwo co.
Płyn jest, igłą sprawdzałem dysze. Silniczek słychać.
3Gie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 22:05   #19
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Zawalone gumowe sitko w zbiorniku spryskiwacza, albo węże zagięte. Stawiałbym jednak na zawalone syfem to sitko...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
