Stary 05-01-2017, 15:01   #11
salom
Domyślnie Odp: Grzeje sie silnik rosnaca temp
Odpowietrza się samo, bo powietrze jest lżejsze od płynu,i samo ucieknie jak będziesz nalewał płyn.
Stary 05-01-2017, 20:57   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jakiej firmy termostat zamontowany?? Niektóre termostaty są tak szczelne że robią poduchę i za nic się nie otworzy. Wyjmij termostat i zobacz czy jest jakaś różnica.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 05:55   #13
sebus1803
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama sie odpowietrzyla. A ternostat 2 kupilem i tak samo jest 2 sprawne termostaty.
sebus1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 09:41   #14
salom
niektóre termostaty mają specjalny zaworek kulkowy w celu odpowietrzania, a jak kupisz taki bez zaworka, to w kołnierzu termostatu wierci się otworek wiertłem 1,5 mm, i nie ma zadnego problemu z odpowietrzaniem.
A jak wywiercenie otworu, to problem, to nalewa się płynu pełny zbiorniczek pod korek, przejechać parę kilometrów do zagrzania silnika, zatrzymać, lekko sposobem odkręcić korek, aby sie nie poparzyć, dolać płynu do kreski max, i po sprawie.
Tak robię od niepamiętnych czasów, i wszystko, póki co, OK>
Stary 06-01-2017, 09:58   #15
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wywal termostat i zobacz czy bez niego też będą problemy. Skoro 2 sprawne to może błędnie termostat obwiniasz.
Stary 06-01-2017, 12:26   #16
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedzialek wstawiam go na warsztat niech sie morduja. Tylko czujnik zostal nie wymieniony i sie zastanawiam czy nie kupic i zaryzykowac...
Stary 08-01-2017, 12:24   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Korek na zbiorniczku do sprawdzenia
Dobrze odpowietrzyc
Co było wcześniej robione, nikt nie dolewał dosypywał uszczelniacza do chłodnic?
Wygląda na nie drożną chłodnice.
Stary 08-01-2017, 15:19   #18
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
u mnie tak rosło ale tylko na lpg, na benzynie wskazówka w normie, na gazie temperatura wariowała pow. 110 kmh i wzrastała wraz z prędkością. Okazało się, że czujnik temperatury lubił sobie troszkę pomieszać. Zaznaczam, że tylko przy większej prędkości.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 17:25   #19
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Napisał atomics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja mam cos podobnego wrecz to samo ale na pb czy lpg to sama jest a powiedz kolego czy termostat Ci sie otwieral??
Bump:
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze odpowietrzyc
Od 3 lat bylo ok tzn kiedys mialem to sama wymiana termostatu pomoglo od roku sie boryka. Z tym ale bylo czasen ok i zle a teraz nie do wytrzymania, korek ok bez nalotu plynu nie ubywa oleju nie ma w plynie,nie kopci tylko mi sie olej na bagnecie w dotyka nie podoba jutro sie dowiem co mu najchetniej zeby to byl czujnik luub chlodnica zawalona...
Stary 08-01-2017, 19:03   #20
atomics
Postów: 209
tak termostat mi się otwierał, generalnie po wymianie wyszło na to że problem istniał tylko na wskazówce temperatury gdyż wskazanie było mylne, bo jak silnik w minutę mógł osiągnąć 115 stopni żeby w drugiej minucie po odjęciu gazu spadł do 90 stopni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
