Stary 05-01-2017, 10:21   #1
sebus1803
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Domyślnie Grzeje sie silnik rosnaca temp
Witam focus 1.6 2000r przy predkosci powyzej 80 temperatura rosnie.termostat nowy tylko sie nie otwiera (spr w goracej wodzie otwiera sie) pompa wody nowa. O co tu chodzi ??? Pomocy dodam plynu jest na maksa nie ubywa go. Czy czujnik temperatury ma wplyw na termostat??? Pomocy
sebus1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 11:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Grzeje sie silnik rosnaca temp
80 procent postów piszą Ci w zime, co maja za niską temperaturę. Ale teraz, za wysoką to może mieć tylko ten, co ma zabrudzoną z zewnątrz na maxa chłodnicę, pekniętą głowicę, lub wydmuchaną UPG.
Ale jak płynu nie wyrzuca, to tylko chłodnica, może jeszcze coś jest żle z pompą, bo nowa, to nie znaczy że musi działać. Trzeba sprawdzić, czy na obrotach, przy otwartym korku, płyn podnosi sie w zbiorniczku po ostrym dodaniu gazu.
Stary 05-01-2017, 11:35   #3
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest ten upg? Glowica jest ok plynu nie ubywa olej jest olejem nie kopci wogole
Stary 05-01-2017, 12:23   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Jak rośnie temperatura to bym strzelał niedrożny układ. Sprawdź rury, czy się nagrzewają jednakowo szybko ( góra, dół ) od chłodnicy. Termostat sprawdzisz później, jak Ci się nagrzeje płyn chłodzący i termostat uruchomi wentylator chłodnicy.
Czujnik temperatury jest w silniku, a dokładniej w głowicy , między drugą a trzecią świecą, który odpowiada za wskaźnik temperatury na desce. Tylko w duratec ST jest EHT i chyba w dieslach, czyli czujnik temperatury płynu na osobnym wyświetlaczu, który pokazuję temperaturę płynu, poziom oleju i temp oleju, oraz powietrza na zewnątrz.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 05-01-2017 o 12:34
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 12:30   #5
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury jest w silniku, a dokładniej w głowicy , między drugą a trzecią świecą, który odpowiada za wskaźnik temperatury na desce. Tylko w duratec ST jest EHT, czyli czujnik temperatury płynu i chyba w dieslach na osobnym wyświetlaczu, który pokazuję temperaturę płynu, poziom oleju i temp oleju.
Przewod idacy od zbiorniczka do silnika jest goracy, i cieply jest cienki od termoststu a gruby od termostatu zimny...
Stary 05-01-2017, 12:46   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał sebus1803 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest ten upg?
Uszczelka Pod Głowicą-UPG
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 13:11   #7
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Powiem ci tak, bo nie będę się rozpisywał.
Wszystkie rury gdzie płynie płyn powinny być luźne, po ściśnięciu w zbiorniczku powinno bulknąć. Wszystkie rury gdzie płynie płyn powinny być również ciepłe, jeśli tak nie jest to w obu przypadkach pewnie zatkane, zapowietrzone.
Płyn jest w ciągłym obiegu, chłodzony za pomocą chłodnicy, jeśli gdzieś obieg się zamyka, tam trzeba szukać winowajcy. W twoim wypadku prawdopodobnie chłodnica, albo lipna pompa
Ostatnio edytowane przez Konani ; 05-01-2017 o 13:18
Stary 05-01-2017, 13:18   #8
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
Płyn jest w ciągłym obiegu, chłodzony za pomocą chłodnicy, jeśli gdzieś obieg się zamyka, tam trzeba szukać winowajcy. W twoim wypadku prawdopodobnie chłodnica.
Ok zgadzam sie weze bulgocz cieple sa tylko czemu termostat nie puszcza jak byl sprawdzany we wrzatku i jest ok i zalozony dobrze
Stary 05-01-2017, 13:23   #9
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
no bo pisałeś że dolna rura jest zimna, więc lyn stoi w chłodnicy i nie dochodzi do termostatu, dlatego ci nie odskoczy.
A tak na marginesie. Jak wymieniałeś termostat, to wylał się płyn? odpowietrzyłeś chłodnicę?
Stary 05-01-2017, 13:52   #10
sebus1803
Model: mondeo mk2
Silnik: 1753
Postów: 12
A jak sie odpowietrza??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
