Stary 16-01-2017, 11:35   #11
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej
Mam customa i u mnie też czasem tak się dzieję. Ale jestem pewny, że i na normalnym sofcie też tak było od czasu do czasu.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 20:18   #12
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem z Mondkiem. Auto posiada Converse+ jest to wersja sprzed FL. Dzisiaj wgrany został soft od modelu poliftowego. Zauważyłem dziwną rzecz. Powiedzmy mam temperaturę na dworze -10 a auto po kilku godzinach stania na dworze pokazuje temperaturę 3st na plusie. Kiedy ruszy się z miejsca wtedy po np 10 minutach temperatura wskazuje prawidłowe - 10. Na starym sofcie w zegarach tego nie było. Na dworze było -12 wsiadam do auta, włączam zapłon i komputer pokazywał -12.
Mam to samo po zmianie softu.
Wcześniej było ok, a czujnik temperatury miał zmienioną lokalizację.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 20:30   #13
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja wsiadam do auta i zawsze jest aktualna temperatura.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 10:17   #14
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
U mnie problem z czujnikiem temperatury wystąpił wczoraj, najpierw przy temperaturze -2 pokazywał cały czas +5 a później się wyłączył na chwilę i od tamtej pory cały czas pokazuje -40Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że z racji tego strasznie grzeje w środku terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik do wymiany ?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 18:03   #15
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Ja nie mam z kolei Mondeo, a Focusa, ale problem podobny (aczkolwiek odwrotnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - po wejściu do auta temperatura -20 (na dworze - 2). Po 20 minutach jazdy wskazania prawidłowe, aż do kolejnego postoju, kiedy temperatura znów spada. Problem wystąpił po wymianie lusterka na zamiennik (w Focusie czujnik jest właśnie w lusterku).
Pytanie, czy ktoś ma pomysł, co może być przyczyną (testowałem jeszcze trzy inne zamienniki, wszędzie ten sam problem, nie jest to więc kwestia jednego uszkodzonego egzemplarza czujnika, ale problem seryjny)?
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 19:56   #16
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam że z racji tego strasznie grzeje w środku teraz czujnik do wymiany ?
A to ma coś wspólnego z ogrzewaniem ten czujnik zewnętrzny? Myślałem, ze za temperaturę w pomieszczenie jest odpowiedzialny czujnik w kabinie?
Stary 25-01-2017, 09:31   #17
velPaulus
Postów: 30
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, to zewnętrzny wpływa na działanie klimatyzacji. Poniżej 5 stopni wskazanych nie włączy się chłodzenie, a ogrzewanie przy niskich temperaturach działa bardzo mocno.
Stary 25-01-2017, 17:21   #18
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
niestety na własnej skórze się na tym przekonuję każdego dnia, bo nawet nie mam kiedy zerknąć tam do tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
