Stary 07-02-2018, 10:27   #11
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela pasażera
Napisał AsiaPod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnioskuję, że przełożenie tapicerki jest bardzo trudne
nie jest to trudne.
Czy miał Pan fotel z podgrzewaniem?
u mnie było podgrzewanie i wentylowanie.
Stary 07-02-2018, 15:50   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
przydałaby się regulacja góra dół.
Nie ma wajchy od regulacji góra/dół ?
Stary 07-02-2018, 18:59   #13
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Może ktoś wie, czy plastikowe "wajchy" do regulacji fotela można kupić oddzielnie ??? Wzięły i się ułamały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 17:26   #14
Pacio
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: S-max
Witam wszystkich właśnie dzisiaj żona chciała podnieść fotel pasażera i mówi mi ,że nie ma regulacji ,sprawdziłem i rzeczywiście nie ma żadnej regulacji trochę słabo.Także zostaje opcja zakupić fotel z regulacją?
Pacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 13:46   #15
abzuj
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-09-2023
Hej, mam ten sam problem. Fotel pasażera bez regulacji wysokości... jest gdzieś jakiś poradnik jak sobie z tym poradzić? Tak na prawdę wystarczy mi dołożenie regulacji manualnej bo chcę tylko fotel raz przestawić niżej dla mojej żony.
abzuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 14:03   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Raczej będziesz potrzebował zmienić fotel, bo podnoszenia nie da się dołożyć
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
