Stary 22-01-2017, 20:22   #1
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Elektryczna regulacja fotela pasażera
Koledzy, jak wygląda sprawa z elektryczną regulacją wysokości prawego fotela.
Chciałbym zmodyfikować swój i teraz czy wystarczy dołożyć silniczek z osprzętem czy trzeba znaleźć cały fotel i ewentualnie przełożyć tapicerkę i całą resztę (stoliczek, schowek pod fotelem, itd ...)
Znalazłem dawcę na Alle ... alle z anglika.
Będą jakieś kłopoty?
Zależy mi tylko na regulacji wysokości ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 15:03   #2
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela pasażera
Nie ma na razie odzewu w mojej sprawie więc inne pytanie w tej sprawie.
Czy prawy fotel od s-maxa i mondeo mk4 jest konstrukcyjnie taki sam?
Stary 23-01-2017, 17:45   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Bigum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest taki sam.
Stary 23-01-2017, 19:19   #4
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Czyli trzeba polować na fotel od Esa ...
Stary 25-01-2017, 20:44   #5
smax20
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: S-MAX TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
[QUOTE=Bigum;2733112]Koledzy, jak wygląda sprawa z elektryczną regulacją wysokości prawego fotela.
witam masz instalacje pod elektryczny fotel?a co z kierowcy fotelem jest elektryczny?
smax20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 21:45   #6
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Kierowcy jest el., a co do pasażera to nie wiem ...
Jedzie już do mnie dawca ... będę się powoli bawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 17:52   #7
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Ponieważ w mojej sprawie nie było zbyt dużego odzewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i działać ...
Kupiłem prawy przedni fotel z el. regulacją wysokości (anglik) i po ciężkich bojach przełożyłem swoją tapicerkę na szkielet dawcy ...
No i powiem Wam, że było warto trochę się pomęczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedzi się teraz o wiele wygodniej niż na seryjnym fotelu bez regulacji ... i choć nie planuje zbyt często zajmować tego miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dla mnie jest super.
Jeżeli ktoś z Was o tym myślał to polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 18:53   #8
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja u siebie wkładałem komplet z Anglika z pełna regulacja i pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 19:28   #9
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Ja się trochę bałem, że ta zmiana nic nie da ... zależało mi na polepszeniu wygody na tym fotelu nieregulowanym ... no i się nie zawiodłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest lepiej ...
Stary 07-02-2018, 09:58   #10
AsiaPod
Imię: Asia
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Ford S-Max
Dzień dobry, mam podobny problem - wydaje mi się że fotel pasażera "stoi" wysoko i przydałaby się regulacja góra dół.
Czy rzeczywiście jedyna opcja to wymiana fotela? Wnioskuję, że przełożenie tapicerki jest bardzo trudne. Czy miał Pan fotel z podgrzewaniem?
AsiaPod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
