Stary 03-10-2019, 18:47   #11
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Powershift "usterka skrzyni biegów" ale działa
Tez dzisiaj mi skrzynia wpadla w "ograniczone funkcjonowanie..." zatrzymalem sie i zgasilem silnik. Po odpaleniu jak zloto, dojechalem do domu. Podszedlem z forscanem i ... zero bledow Oo... dzisiaj rano przy nizszych temp slabo mi odpalil jak jechalem do pracy wiec zamowilem nowe aku bo obecne ma juz ponad 5 lat... ale watpie aby ewentualne slabe aku na zapalonym silniku mialo wplyw na " ograniczone funkcjonowanie skrzyni"... jakies sugestie?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 19:09   #12
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Ja miałem taką przypadłość w galaxy... błąd pokazywał się sporadycznie co 3 tygodnie potem co 2... jak się okazało pozniejblad pojawiał mi się co rano i po przejechaniu1km znikał Ale kontrolka silnika dopiero się pojawiła jak ograniczone funkcje skrzyni były na trasie 130km. jak się okazało po zdemontowazdemontowaniu skrZyni tłumik i drgań w sprzeglem były w rozsypce a po zdjęciu dekla mechatroniki były grube wióry na magnesach... dodam że pokazywali mi non stop błędy elkrozaworow D i E
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 19:36   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Aku przy PS to podstawa!!
Stary 03-10-2019, 20:26   #14
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Mozesz rozwinac? Jaki wplyw ma slabe aku na prace PS?
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 07-10-2019 o 12:55
Stary 09-10-2019, 21:24   #15
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogromny wpływ ma cała elektronika i elektryka w pojeździe jeśli chodzi o powershift niestety.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 00:40   #16
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
A to nie jest tak ze jak auto odpalone to zasilanie jest z alternatora?
Stary 12-10-2019, 22:41   #17
Piotr_V6
Postów: 696
Ale jeśli alternator większość swojej mocy musi przeznaczyć na ładowanie akumulatora to jest duże obciążenie na instalacji i czasem prąd słabszy w innych miejscach instalacji
Stary 12-10-2019, 22:47   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zawieszaja sie elktrozawory.. przeciez to od lat wiadomo..
Stary 13-10-2019, 05:43   #19
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Ja nie wiedzialem ;-)
Stary 29-10-2019, 23:03   #20
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Czytam co piszecie bo i u mnie pojawil sie komunikat ogranuczona funkcjonalnisc, pomaranczowa kontrolka "i" oraz ESP. Towarzyszylo temu szarpniecie jak by zbicie biegu spalanie na kompie skoczylo na 30 litrow i wiecej przy predkosci 70 do 90.
Uchylilem szybe i slyszalnie jak by jakies syczenie troszke. Zatrzymalem auto do 0 i puscilem hamulec, auto troche gorzej mialo ochote sie poczolgac do przodu niz zwykle trzeba bylo dodac obrotow.
Dodatkowo przy checi zmiany z D na P i spowrotem pojawilo sie szarpniecie (moze uderzenie takie) duzo bardziej niz zwykle. Dalem na P i zgasilem.
10 minut pozniej podlaczony komp pokazal jakis blad z przepływką i nic wiecej. Po skasowaniu auto zapalilo i jezdzilo normalnie.
Za 2 do 3 tyg bede jechal 1500km trase.
Auto Kuga 2.5T olej w skrzyni poziom na szabli jest i wizualnie czysty
Mam się czegos obawiac czegos szukac?
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
