Stary 27-01-2017, 16:22   #1
torx.pl
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: MONDEO Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163Km
Domyślnie Powershift "usterka skrzyni biegów" ale działa
Mam bardzo dziwny przypadek. Mondeo 2.0 Tdci polift 2011 163ps z PoweShift 147k przebiegu.
W dniu wczorajszym podczas normalnej jazdy miejskiej nagle skrzynia wybiła bieg - efekt jakby wyskoczył, gaz zwiększa obroty ale auto nie przyspiesza (jakby luz). Po zjechaniu na pobocze i odpaleniu ponownym wszystko ok poza kontrolką silnika która się świeci. Po przejechaniu kilku kilometrów wyskakuje kolejny komunikat o ograniczeniu skrzyni, ale auto jedzie normalnie.
Potem znów awaria i konieczne ponowne auta. W sumie stało się to 3 razy. Skrzynia za każdym razem po usterce i ponownym uruchomieniu silnika pracuje idealnie. Zero szarpnięć czy znikających biegów. Na Conversie brak komunikatów.
W dniu dzisiejszym nic się nie działo. Oprócz zapalonej ikony silnika wszystko w porządku. Przejechałem jakieś 30km po mieście. Nawet po którymś rozruchu zgasła żółta kontrolka silnika.
Czy ktoś z Was zetknął się z czymś takim i wie o co chodzi? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-10-2021 o 21:04
torx.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 18:06   #2
_kosa_
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Powershift "usterka skrzyni biegów" ale działa
Stawiam na usterkę czujnika prędkości wałka... błąd (P0715)
Podepnij komputer i wszystko będziesz wiedział.
A potem poczytaj o tym błędzie na forum.
_kosa_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 20:16   #3
torx.pl
Sprawa nie jest taka oczywista. Jestem po wizycie w ASO w Krakowie i tak:
1. Zanim wjechano na hale ikona silnika zgasła
2. Po podpięciu do IDSa nie wykryto żadnych błędów bieżących a zapisane historyczne były następujące:
a) U01415 - Nieprawidlowe dane odebrane z modułu sterującego ABS - rodzaj usterki 86 - status 68
b) U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM - rodzaj usterki 68
Generalnie gość powiedział żeby przyjechać jak będzie zapalony błąd. Wg jego "doświadczenia" jest to powolny zgon PS zakończony zazwyczaj wymianą mechatroniki lub całej skrzyni - koszt z rabatem 16K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś ma pomysł ?
Stary 27-01-2017, 20:18   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak to wyglada, blad wroci szybciej niz myslisz.
Stary 27-01-2017, 20:24   #5
torx.pl
Czyli jada rada ? Ten czujnik ?
Stary 27-01-2017, 21:08   #6
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Ciekawe czy Ford-12 w takim przypadku by zadziałał.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:26   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dlaczego miałby nie zadziałać?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-01-2017, 00:30   #8
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ano dlatego, ze małym druczkiem pewnie zapisano takie warunki, które w tym przypadku nie wystąpiły. I mimo szczerych chęci ubezpieczyciela, samochód nie spełnia wymogów koniecznych do zrealizowania gwarancji... :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 23:30   #9
wygibus79
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: galaxi
Ja mam galaxi 2007 skrzynia AWF21 Mi to samo się dzieje co Tobie
też szukam pomocy
wygibus79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 23:39   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał wygibus79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dzieje Ci się to samo, bo to zupełnie inna skrzynia o diametralnie innej konstrukcji.
Idź sobie do wątku z hydrokinetykami, tam Ci pomogą. Ten jest o Powershift i niech tak zostanie.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
