Stary 11-09-2017, 11:18   #11
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Problem z błędami EGR
Napisał dpercio149 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli zerowanie adaptacji EGR w forscanie?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tak
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 11:20   #12
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Nie robiłem tego. Dziś spróbuje to zrobić. Przed tym skasować błędy?
Na samym zapłonie się to robi ?
Co daje to zerowanie adaptacji ?
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 13:05   #13
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Forscan poprowadzi Cię krok po kroku przez adaptacje.
Później skasój błędy
Adaptacja polega na skasowaniu starych nastaw sterujących EGR i uruchomieniu procedury dobrania nowych nastaw.
Stary 11-09-2017, 15:36   #14
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Najlepsza opcja zaslepic i wyprogramowac dziada
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 15:39   #15
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jeśli auto ma DPF a zapewne ma jeszcze w całości, to wycięcie EGR w sofcie zacznie go zabijać. Wyczyścić go i spróbować dokonać adaptacji a jak nie to inny sprawny na podmianę by zweryfikować czy za błąd odpowiada sam zawór czy np. wiązka. Jak już go demontowałeś to masz wprawę i warto zweryfikować wszystko by mieć 100% pewności.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 16:38   #16
rumunn95
Ciekawa teoria z tym zabijaniem dpfa , mógłbyś ją rozwinąć?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-09-2017, 08:34   #17
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również słyszałem że zaślepienie EGR-a szkodzi DPF-owi.
Stary 13-09-2017, 09:17   #18
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
A ja sprawdziłem (zaślepiłem) i od ponad roku auto sprawuje się znakomicie. DPF wypala się regularnie co 500 - 600 km a czasami nawet co 800 - 900 km (długa trasa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 09:23   #19
rumunn95
Domyślnie Odp: Powracające błędy P1335 EGR
U mnie też zaślepiony od roku DPF wypala się co 650-700 km nic się nie dzieje , dodam że DPF wyłapuje stałe cząstki sadzy więc niedopalone Nox mu napewno nie zaszkodza
Stary 13-09-2017, 14:23   #20
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Właśnie chciałem zapytać co za herezje tutaj się wypisuje z tym zabijaniem dpf-a?
Ja mam zaślepiony i wywalony z ECU, na przeglądzie emisja spalin 3razy niższa od dopuszczalnej, dpf wypala sie bez problemów.
Oczywiście jak wywalisz egr-a z ECU i nie zaślepisz to tak zabijesz dpf-a zwlaszcza jak egr zostanie otwarty i bedzie walił sądzą non stop to w tedy tak.
A jak niektórzy nie wiedzą jakie jest zadanie egr w aucie to niech głupot nie piszą, bo aż oczy łzawią jak sie czyta....
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
