Stary 08-02-2017, 19:48   #11
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Domyślnie Odp: Doładowanie akumulatora prostownikiem, a system kontroli ładowania
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i kto ma rację. Pytanie pomocnicze do głównego wątku: jaki jest typ/rodzaj akumulatora w Focusie mk3 1.6 TDCi (i pewnie pochodnych) z systemem start/stop?
A w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie masz informacji o akumulatorze? Ja mam wpis "Akumulator standardowy". Jeśli tam nie ma, to może warto zerknąć na opis na akumulatorze? Pewnie trzeba zdjąć obudowę...
EDIT:
Możesz też poszukać w konfiguratorach online, tutaj pierwszy z brzegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żeby mieć pewność możesz sprawdzić w kilku różnych konfiguratorach.
Ostatnio edytowane przez ignas ; 08-02-2017 o 19:52 Powód: info o doborze akumulatora online
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 19:50   #12
Szymon_Zy
O jejku zdejmij osłonę z akumulatora i jak wół będzie Varta Enchended Flooded (EFB), a nie żadne AGM. Gdzieś mam zdjęcie swojego aku jak się uprę to znajdę, albo do auta pójdę. W katalogach też nie ma AGM do focusa 1.6 TDCi.
Typ Pliku: jpg aku.jpg (87.4 KB, 170 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 08-02-2017 o 19:52 Powód: Dodałem fotke
Stary 08-02-2017, 20:51   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla ładowarki Boscha to jest to samo , czyli ładowanie akumulatora impulsowo
Stary 08-02-2017, 21:08   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
dzięki Szymon, najprostsze rozwiązanie jest najtrudniejsze do wymyślenia.
Pozostaje jedynie wybór prostownika...
Stary 08-02-2017, 21:12   #15
Szymon_Zy
Dla ładowarki z lidla też. Ale jaka różnica dla portfela przy wymianie akumulatora ;-)
Stary 08-02-2017, 21:12   #16
salom
2 lub 3 razy w roku, to dla zdrowotnosci, ale 3 razy w tygodniu, to już przesada.
Stary 08-02-2017, 21:27   #17
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
I o te
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi... tylko i wyłącznie.
Stary 08-02-2017, 22:09   #18
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć?
Usilnie staram się zrozumieć tą logikę, ale nijak nie potrafię.
Tak mi powiedział mój koleś pracujący w sznajder.
Ponoć te ładowarki z Lidia itp ładują do momentu kiedy wyczują odpowiednie napięcie na klemach, a tak naprawdę aku dalej nie naładowany do końca. Przy podłączeniu "prawdziwej" ładowarki proces ładowania jest o wiele dłuższy i aku zostaje całkowicie odsiarczony - czyli naładowany do końca.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 22:44   #19
Szymon_Zy
Hmmm.... a po co mają pracować dalej? Zagotować elektrolit czy jak? Po osiągnięciu zadanego napięcia podtrzymują naładowanie.
Stary 09-02-2017, 08:59   #20
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatnio cetek wypuścił ładowarkę CT5 START/STOP:
CTEK CT5 START/STOP to specjalistyczna ładowarka zoptymalizowana pod kątem ładowania akumulatów START-STOP typu AGM (z elektrolitem uwięzionym w matach szklanych) i EFB (z elektrolitem w postaci ciekłej) . CTEK CT5 to zaawansowana technologicznie ładowarka wyposażona w sterowanie mikroprocesorowe obsługuje akumulatory 12V o pojemności od 14Ah do 130Ah. Prąd ładowania: 3.8A max.14.55V
Test -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wideo -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Inne ładowarki Ctek też są przeznaczone do tego typu aku, np.:
Sam korzystałem z ładowarki tej firmy, użyczał mi kolega, pisałem o tym tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz mam garaż i też myślę nad zakupem dla siebie.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 09-02-2017 o 09:32
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
