Stary 20-02-2017, 16:53   #11
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rozmazany środkowy wyświetlacz komputera pokładowego - pionowe kreski
Tak to prawda, znalazłem 1 zegar do benzyny który raczej moim zdaniem bedzie pasowac. Znalazłem również 2 ale jest to wersji 2.5T, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Wiem że na pewno nie może być od diesla bo na pewno jest inny wskaźnik na obrotomierzu.
Dzisiaj mi odpisali z ASO że koszt takiego modułu to 3500zł....
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 17:30   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dokladnie tyle kosztuje, wiec teraz zabieraj sie za kupno uzywki.
Stary 21-02-2017, 16:20   #13
zasad
Postów: 8
Znalazlem 3 uzywki na allegro pod benzyne, jutro jade do elektryka bo mowi ze sie podejmie wymiany. Dam znać jak poszło.
Stary 23-02-2017, 15:13   #14
zasad
Postów: 8
Odebrałem dziś od elektryka auto. udało mi się naprawić obecny wyświetlacz. Nie wiem jak to zrobił ale działa. Zapłaciłem 200zł
Stary 06-03-2023, 10:08   #15
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Mam podobny problem, rozebrałem, przelutowałem co się da i jest lepiej - nie ma już tych rozmazanych cyfr ale jeszcze czasami potrafi z rana wyświetlić tylko czerwone tło - ostatnio pomógł reset IPC forcsanem - a zwykle znika po postoju, ciekawi mnie co konkretnie za to odpowiada - czy komunikacja IPC z modułem komfortu lub PCM czy tylko płyta licznika i ten wyświetlacz?
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 10:16   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie naprawiles, tylko przez przypadek podgrzales udzkodzone miejsce.
Stary 06-03-2023, 10:41   #17
mareasb
Postów: 147
w sumie tak - tylko co tam oprócz zimnych lutów ma się psuć w ten sposób że raz na czas nie wyświetla nic - przecież jak coś padnie to nie wstanie - a tu na wilgoci jest problem czyli to jakieś styki, ścieżki.. co więcej?
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 06-03-2023 o 10:44
Stary 06-03-2023, 11:50   #18
Antej
Postów: 9,043
zimnych lutów
Dlatego naprawa tych liczników jest tak upierdliwa i wymaga doświadczenia.
Stary 06-03-2023, 21:58   #19
mareasb
Postów: 147
cóż, pozostaje dalej się doświadczać - zainwestuje w lupę tym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2023, 22:06   #20
Antej
Postów: 9,043
Na szczęście lupy nie potrzebuję, ale swoje odsiedziałem, żeby nabrać doświadczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
