Stary 10-02-2017, 15:56   #1
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 8
Domyślnie Rozmazany środkowy wyświetlacz komputera pokładowego - pionowe kreski
Witam, wcześniej miałem podobny temat ale moderator kazał mi poprawić temat, niestety opcja raczej już nie jest dostępna więc postanowiłem założyć nowy mam nadzieje że będzie dobry. Ale do rzeczy
Ma problem ze środkowym wyświetlaczem a mianowicie:
Usterka objawia się tym że licznik środkowy (wyświetlacz) przestaje pokazywać symbole,wszystko zanika lub pojawiają sie pionowe linie,czasami pozostaje jedynie czerwone podświetlone tło. Miał ktoś z tym problem? Do wymiany wyświetlacz? Mam podejrzenie że jest to spowodowane dużym mrozem gdyż jak jadę jakieś 30 min i samochód w środku jest rozgrzany to problem ustępuje i działa to normalnie, z drugiej jednak strony słyszałem że nawet przy -20C nie powinno być z tym problemu. Może to jest przypadek. Aby pokazać o co chodzi podrzucam zdjęcie.
Typ Pliku: jpg 16426651_10154368720022817_448398473_n.jpg (41.0 KB, 209 wyświetleń)
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 16:05   #2
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Domyślnie Odp: Rozmazany środkowy wyświetlacz komputera pokładowego - pionowe kreski
Witam Cie
mysle ze ten wyswietlacz juz umarl.
Ja w Finlandii tez mialem mrozy i nie zauwazylem zeby wyswietlacz dziwnie wyswietla jedynie z opoznieniem po dlzszym postoju auta nie uzytowaniu go.
jesli finanse pozwalaj kup uzywany a jak nie swpieszno jeszcze poczekaj jak bedzie Cieplej moze wstanie ale wyglada jak by umarl.
Moze sie ktos wypowie co ten proeblem juz przerabial i go rozwiazal.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 11:08   #3
zasad
Postów: 8
Fajnie by było jakby ktos się wypowiedział. Byłem już u jednego elektryka i podobno wymienić sprawnie może tylko ASO.
Stary 14-02-2017, 11:22   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a może takie rozwiązanie?
Poczytaj wątek.
Stary 17-02-2017, 12:57   #5
zasad
Postów: 8
Nie bardzo chce wymieniać wyświetlacz na Convers, ten który mam bardzo mi się podoba. Mam jeszcze paru elektryków do których podjadę z zapytaniem. A jak nie to będę musiał uderzyć do ASO.
Stary 17-02-2017, 14:42   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A ASO wymieni Ci... ale całe zegary.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 14:25   #7
zasad
Postów: 8
Z tego co udało mi się sprawdzic to jest to ze sobą zespolone i trzeba wymieniać całe zegary. Ciekawi jaki bedzie koszt w ASO.
Stary 20-02-2017, 15:24   #8
rumunn95
Na alle kupisz taki licznik za okolo 300 pln
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-02-2017, 15:30   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ koszty korekty licznika ~100zł.
Stary 20-02-2017, 16:49   #10
rumunn95
No a co ma innego zrobic ? Moze jakas tasma nie styka i trzeba zrobic reflow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
