#11 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Dzięki wielkie za jakieś wskazowki, zebatki pewnie nie do kupienia jak cos, zastanawia mnie ze doswietlanie zakretow dziala i regulacja poziomu z kabiny tez dziala,
Wygrawerowane na szkle. |
#12 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
Trzeba wyciągnąć soczewe i zobaczyć co się tam dzieje, mam nadzieje ze obejdzie sie bez wymiany lampy
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
#15 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
#16 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
Cześć,
Udało się rozwiązać problem, do regulacji wysokości jest cos w stylu chyba sruby ślimakowej i pewnien jakiś macher tak przykręcił za mocno i wyskoczylo z regulacji, trzeba krecic sruba w lewo i przez otwor zarowki do doswietlania zakretow pchac soczewke az wskoczy do regulacji, swiatlo ustawilem w piwnicy i po pojechaniu na stacje okazalo sie ze wszystko ustawione wzorowo. Wygrawerowane na szkle. Ale jeszcze mam pytanie, w skretnej soczewcze h7 trzeba rozklejac lampe zeby odkrecic odlysnik? Czy wystarczy odkrecic 3 sruby i gotowe? Bo niedlugo czeka mnie regeneracja odbysnikow Wygrawerowane na szkle. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-10-2019 o 21:54 |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
?z tego co wiem to nie trzeba.
#18 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Witam. Niedawno kupilem mk4 z reflektorami odbłyśnikowymi. Chciałem lekko podnieść strumień światła w prawej lampie i niestety bez efektu. Kręcąc imbusem w lewo czy prawo brak reakcji. W drugiej lampie również to samo. Natomiast regulacja przy kierownicy działa. Rozumiem ze od ustawiania poziomu światła góra/dół jest to pokrętło najbardziej widoczne w lampie ? A to bardziej schowane blizej grila jest od ustawiania szerokości światła? Powiedzcie mi jeszcze czy ten element odbłyśnika ktory zakrywa żarówke jest na jakiejś sprężynce i dlatego opadl czy jest zespolony z calym odbłyśnikiem i po prostu odpadł? Jak na zdjęciu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/c1b68a9c7e8b7.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 21-05-2020 o 11:24 |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
pokretło nizej- jest od góra dół , drugie wyzej -prawo lewo a element o którym piszesz jest przykrecany na srdbkę do odbłysnika i albo sie poluzowała srubka albo go ktoś wygiął np przy wymianie zarówki.
#20 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
Więc podsumowując - nie wiem czy to kwestia rocznika, liftu? w każdym bądź razie są 2 wersje lamp i z zewnątrz niczym się nie różnią, a regulację mają na odwrót. |
