Stary 01-03-2017, 11:49   #1
feny2
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: Mondeo MK4, Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2012, 2006
Domyślnie Brak regulacji wysokosci reflektorów soczewkowych
W moim Mondeo MK4 nie działa "manualna" regulacja świateł mijania (na imbus). Mogę kręcić w lewo, w prawo, a światła ani drgną. Regulacja z kabiny działa, ale nawet ustawiona na najwyższy poziom bardzo nisko oświetla drogę (zdecydowanie za nisko). Reflektor wyjąłem i nie mogłem dojść co miałoby za tę regulację odpowiadać i nie dojrzałem niczego uszkodzonego. Może brakuje jakiegoś elementu? Czy ktoś ma pomysł co może być powodem?
Dodam, że mam reflektory soczewkowe H7, a problem występuje odkąd mam ten samochód.
feny2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 12:19   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Brak regulacji wysokosci reflektorów soczewkowych - MK4
to soczewka byla tez w halogenach ? myslalem ze tylko w xenonie ktory poziomuje sie sam.
Stary 01-03-2017, 16:55   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Była i w dodatku skrętna plus osobna żarówka do doświetlania zakrętów.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 17:14   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To jest prosty mechanizm oparty na dwóch wałkach i dwóch zębatkach. Sam odblysnik z soczewką jest zamontowany na kołysce.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 06-03-2017, 14:26   #5
feny2
Imię: Adam
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2012, 2006
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wiesz może gdzie się one znajdują? Czy te wałki i zębatki są widoczne lub jest do nich jakiś dostęp? Chodzi mi po głowie nawet myśl o tym, że z jakiś powodów ich u mnie nie ma i chciałbym to sprawdzić.
Stary 06-03-2017, 15:16   #6
rumunn95
Jezeli poczekasz do jutra to wrzuce tutek z wymiany silnikow poziomowania zobaczysz jak to wyglada
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-03-2017, 20:44   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
od dwóch nakrętek regulacyjnych (te białe/kremowe) odchodzą krótkie wałki, a na końcu jest zębatka
Stary 07-03-2017, 11:35   #8
feny2
Imię: Adam
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2012, 2006
Ok, dzięki. O ile dobrze pamiętam brakuje u mnie zębatek, ale sprawdzę raz jeszcze.
Stary 08-10-2019, 18:32   #9
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Panowieczy ktoś jeszcze spotkal sie z tym problemem? Mam dokladnie to samo, i tez w soczewce h7, lewa lampa swieci cudownie a prawa oswietla wszystko oprocz drogi i nie ma mozliowsci regulacji, nie reaguje na krecenie imbusami.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 19:20   #10
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może być tak że ktoś próbował już regulować i zebatki się zjadły bo to dość miękki plastik. Druga opcja to mocowanie regulacji wyskoczyło z odbłyśnika ale wtedy odbłyśnik jest luźno i przy wstrzasach sobie podskakuje ( soczewka trzyma się odblysnika)
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
