Stary 10-12-2014, 12:15   #11
0rafal0
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
No to trzeba sprawdzić napięcie w pierwszej kolejności na bezpiecznikach F35 i F33 po załączeniu grzania,bo to że przekaźnik klapie nie znaczy,ze podaje napięcie.
Sprawdzone:
na pierwszym 12,56
na drugim 14,35
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 12:18   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli grzeje tylko 1 połówka-tam gdzie nizsze napięcie.
Bump: Acha i jeszcze jedno ze skrzynki bezpiecznikowej wychodzą kable do grzanej szyby i maja one jeszcze po drodze złącza ekektryczne 1 pinowe,każdy kabel ma osobne złącze.
Stary 10-12-2014, 12:25   #13
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Wiesz nie wiem czy grzej ponieważ napięcie sprawdzałem na wyjętym bezpieczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A miernik przyłożyłem do masy samochodu, tak że nie było przejścia pomiędzy pinami bezpiecznika.
hmm, chyba że bezpieczniki są na końcu układu....no tak.
Stary 10-12-2014, 12:28   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jakim cudem wyszły Ci różne pomiary dla obu bezpieczników,skoro ich styki z jednej strony są zmostkowane wewnętrznym połączeniem w skrzynce EJB ?
Bump: Jedyne rozwiązanie to takie,że nie wyciągnąłeś obu bezpieczników na raz,jeśli tak to potwierdza się tylko to co napisałem.Grzeje tylko 1 połówka.
Stary 10-12-2014, 12:31   #15
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Ta teoria potwierdza, że bezpieczniki znajdują się na końcu całego układu. Co jest dzwine ponieważ zawsze bezpieczniki są na początku.
Stary 10-12-2014, 12:33   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz tu schemat.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf ACDSeeDrukuj zadania.pdf (65.8 KB, 227 wyświetleń)
Stary 10-12-2014, 12:35   #17
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Masz tu schemat.
hmm to dziwne, że to napięcie jest takie różne.
Ide spawdzić jaki prąd jest to będę miał pewność.
Stary 10-12-2014, 12:39   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niższe napięcie nie jest dziwne bo przy znacznym prądzie napięcie siądzie po przez spadki na rezystancjach przewodów,złączy itp.
Stary 10-12-2014, 12:43   #19
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Tak, ale ja ominąłem cały układ masę podpiąłem do Akumulatora.
Prąd
1. Bezpiecznik = 0,22 A
2. Bezpiecznik = 0,00 A
Ale nawet na tym pierwszym jakiś mały ten prąd?
Ostatnio edytowane przez 0rafal0 ; 10-12-2014 o 12:45
Stary 10-12-2014, 20:45   #20
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
podłączę się pod temat u mnie jest problem następujący grzeje prawa i lewa strona tylko na środku około 15 cm nie grzeje i zastanawiam się czy to już koniec szyby bo wszędzie gdzie szukałem to albo grzeje prawa lub lewa strona a nigdzie nie pisali o moim fenomenie
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
