Stary 02-07-2020, 20:48   #11
antyplastik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Focus Mk2 1.9 TDCI 109KM
Silnik: 1.6 TDCI; 109KM; FAP/DPF; manual po przekładce
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dpf jak sprawdzić kiedy jest zapchany ?
Czas reaktywować wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
w cyklu miejskim zauważyłem, że też filtr się dopala. Poza tym producent musiał przewidzieć, że auta będą jeździły w mieście, więc będą musiały sobie poradzić przy mniejszej prędkości, a nawet zatrzymaniu. Auto włącza sobie dodatkowe obciążenia takie jak różnego rodzaju grzałki w szybach czy lusterkach itp. Tyle, że takie dopalanie trwa dłużej niż na trasie, gdy są lepsze warunki. Jak auto jest w procesie dopalania filtra i np stawiasz auto na parkingu, to po kilku minutach przerywa cykl. Następnym razem jak włączysz auto i jedziesz to dokańcza dopalanie.
Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji odkąd mam Focus'a II 1.6 TDCI 109KM z FAP(DPF).
Pojawił mi się problem, który poniekąd jest powiązany z tym wątkiem, więc go tu podrzucę:
antyplastik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 19:17   #12
Maccurec
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Błąd DPF, P244a, zerowe ciśnienia na czujniku
Temat wałkowany jednak dalej nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Błąd jak w temacie, awaria silnika przy obrotach wyższych niz 2tyś. Do tego check engine, który sam zniknął po paru dniach. Jeżdżę już tak od dłuższego czasu bo te błędy raz wyskakują non stop a raz są 2 miesiące bezawaryjnej jazdy.
Odczyty z forscana:
dpf load 0%
scoot 45%
ciśnienie 1- 0.0kpa (również po przegazówie)
ciśnienie 2 -0.0kpa j.w
napięcie czujnika waha sie w okolicach- 0.36-0.4V, raz skoczyło do 0.5 (normalne to czy gdzieś przebicie?)
Założony nowy czujnik PDF, wskazania te same.
Rurki przedmuchane wydają się drożne, przewody do wtyczki sprawdzone, również na tym "trójniku' rozdzielającym. DPF'a nie regeneruję dopóki nie dowiem się czemu wskazania w ogóle nie pokazują danych. Może przewody przetarte gdzieś niżej?
Maccurec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 15:30   #13
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Witam jakie parametry powinny być w forscan po udanym wypaleniu filtra
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
