Stary 12-03-2017, 22:53   #1
Watchkeeper
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Ford focus
Domyślnie Dpf jak sprawdzić kiedy jest zapchany ?
Kupiłem focusa 2013 rok z dwu litrowym silnikiem diesla. Moje pytanie dotyczy sygnalizacji poziomu zapchania tegoż filtra bądź początku procesu wypalania sadzy. Czy taka informacja jest dostępna na panelu kokpitu w samochodzie czy może macie jakieś inne sposoby na to jak 'odkryć' czy komputer proces rozpoczął bądź ma taki zamiar.
Watchkeeper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 08:39   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Dpf
Nie ma, ja mam co prawda 1.6 TDCI ale przez 13 miesięcy nie zaobserwowałem ani razu wypalania. Koledzy sugerują żeby obserwować bieżące zużycie paliwa, jeśli jest podwyższone to pewnie się dopala. Mogę przypuszczać, że to się zdarza kilka km przed moją pracą co jakiś czas.
Stary 13-03-2017, 11:04   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Dpf jak sprawdzić kiedy jest zapchany ?
No to ja się wtrącę...
Tak jak pisze Szymon, wzrasta spalanie chwilowe podczas jazdy, na postoju jak komputer pokazuje w l/h to podnosi się nawet do 1-1,2 l/h (normalnie 0,3-0,4 l/h) oraz nawet hamując silnikiem jest ok 0,2-0,4 L/100km zamiast 0,0 L/100km. Najlepiej to widać przy dużym wyświetlaczu licznika i ustawionym poczwórnym ekranie.
Ponadto silnik pracuje twardo i jest lekko zamulony.
Stary 13-03-2017, 12:25   #4
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
W moim MK3 akurat w weekend miało miejsce wypalanie filtra (tak myślę):
- podniesione obroty do 800 obr/min,
- załączony wentylator nawet podczas jazdy,
- silnik trochę przymulony,
- inny dźwięk pracy na jałowym.
- podniesione spalanie u mnie tylko o 0,1-0,2 l/h więcej.
Po ok 3-4 km wszystko ustało, bo nie widzę innego powodu załączenia wentylatora.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 12:35   #5
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Jak to jest z tą mityczną próbą wywołania procesu wypalania filtra czyli przegonienia auta kilkadziesiąt km np. autostradą przy obrotach 2500-3000? Ostatnio pojawił mi się błąd P244A. Kazano mi tak zrobić. Ale czy się coś wypaliło nie wiem.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 12:35   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Fakt, o wentylatorze zapomniałem.
Można by rozwinąć temat i opisywać spostrzeżenia w temacie (jeśli odbiegają od już napisanych) z uwzględnieniem typu silnka. Wówczas będą w jednym miejscu informacje dot. wypalania filtra dpf...
Stary 13-03-2017, 14:15   #7
raptorf22
Postów: 153
Napisał drk001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę aby samochód był na tyle "inteligentny" że wie iż jest akurat w dalszej trasie, ale wracając do domu z trasy 860 km prawie ciągłej jazdy to wypalanie zainicjował jak podjechałem pod dom i chciałem zaparkować natomiast w trasie nic..........
Stary 13-03-2017, 14:20   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Bo nie ma czegoś takiego jak przewidywanie wypalania. Po prostu mierzy pewne wartości (np ciśnienie przed i za filtrem i pewnie masę innych mi nieznanych) i po przekroczeniu wartości zadanych następuje proces dopalania.
Poza tym podczas eksploatacji na długich i pewnie szybkich trasach, gdzie temp. w filtrze rośnie w sposób naturalny następuje proces samodopalania (bez konieczności wymuszania po przez dotrysk ropy) wówczas interwały wymuszonego procesu są dłuższe...
Stary 13-03-2017, 20:44   #9
Szymon_Zy
Dopalanie możesz zainicjować z forscana, a potem w drogę (choć to nie jest obowiązkowe). W takie czary nie wierz.
Stary 13-03-2017, 21:13   #10
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
aby załączyło się wypalanie potrzebne jest:
1. temperatura silnika powyżej 65 stopni
2. prędkość powyżej 65km/h
Przy wypalaniu wzrasta temperatura spalin powyżej 500 stopni a w ruchu miejskim tyle nie osiągniesz. Sam proces wypalania to 10 min.
Takie dane są wymagana przy wypalaniu dynamicznym.
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
