Stary 21-08-2018, 08:33   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Świecące kontrolki na desce rozdzielczej
Ale wszystkie kontrolki też się świecą? Tzw. "choinka na zegarach"?
Stary 21-08-2018, 09:00   #12
Kamil121
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 9
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie właśnie żadne kontrolki się nie palą, tylko komunikat na wyświetlaczu.
Kamil121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:08   #13
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
To może jakiś inna przyczyna, jak inni mieli problemy lutami, to była choinka na zegarach.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:24   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Otóż to, odczytaj błędy na komputerze i zobacz co tam wyszło. W przypadku licznika najczęściej lecą błędy transmisji CAN.
Stary 17-09-2018, 12:59   #15
facecik000
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1,6 benzyna
Witam, u mnie to były zimne luty, elektryk się troche zdziwił, że w wersji poliftowej też występuje ten problem. Poradził sobie bez problemu. 100 zł 20 minut roboty. Gdyby ktoś w okolicach Gliwic potrzebował namiary na elektryka to dam znać.
facecik000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 13:04   #16
jabaraks
Zarejestrowany: 16-04-2015
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Elektryka zwariowała, samochód stoi.
Dzień dobry,
Wczoraj po raz pierwszy moja foka zawiodła mnie po całości.
W skrócie:
Dwa tygodnie temu, po odpaleniu pojawiła się choinka na zegarach, auto w trybie awaryjnym - ledwo jechało. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem się nie powtórzył.
Do wczoraj,
Najpierw rano wyszła ikonka wykrzyknika w kole zębatym wraz z ESP. Po ponownym odpaleniu zgasła. Później znowu się pojawiła, a potem już cała choinka i tryb awaryjny. Stanąłem na poboczu, zgasiłem samochód i wszystko padło.
Tzn. po przekręceniu kluczyka nic nie gadało, tylko się pojawiały ikonki na zegarach (czasem normalne, czasem choinka, czasem normalne + wykrzyknik z ESP).
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem (póki co prowizorycznie) przewód masowy, bo wydawał się zaśniedziały. Efekt? Rozrusznik pracuje, ale auto nie odpala - jakby immobiliser go odcinał.
Czy jest możliwe, żeby immo się rozkodował? Czy po wykasowaniu błędów (będę miał jak to zrobić dopiero wieczorem) auto powinno już normalnie odpalić?
Jak sprawdzić czy przyczyną był rzeczywiście ten przewód masowy, a nie alternator, aku, czy zimne luty?
jabaraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 13:11   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Elektryka zwariowała, samochód stoi.
skasuj bledy i sprawdz zimne luty w liczniku.
Stary 22-06-2019, 22:33   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mogą być zimne luty, to w sumie dosyć łatwo sprawdzić, wystarczy walnąć ręką w deskę nad zegarami, docisnąć zegary albo wyjąć je i ruszać wtyczką, jak będzie różnica to masz odpowiedź.
Stary 23-06-2019, 08:45   #19
jabaraks
Silnik: 1,8 TDCi
Po podłączeniu do kompa wyszło kilka błędów (m.in. immo, pedał hamulca, esp i can).
Po wymianie kabla masowego i skasowaniu błędów samochód działa. Przejechałem 50 km i póki co wszystko jest ok, samochód działa tak jak wcześniej, choinka się nie pojawia.
Także sprawdzajcie co jakiś czas kable przy akumulatorze (lub po 7-8 latach wymieniajcie na nowe). Niewielki to w sumie wydatek, a oszczędza sporo nerwów.
P.S. Podobno po 2006 roku zimne luty w licznikach występują już dużo rzadziej.
Stary 23-06-2019, 10:22   #20
Antej
Postów: 9,039
Napisał jabaraks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno
Nie w co drugim tylko w co trzecim.
Faktycznie pocieszające.
Nic się nie zmieniło w produkcji i mają szansę pojawić się w kazdym liczniku od mk2.
Wiek i uzytkowanie robią swoje.
Jakby tak kazdy z nas otworzył swoj licznik to okazałoby się ze pekniecia są a licznik na razie działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
