Stary 26-09-2018, 06:38   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Błąd P1922 przy wywalonym DPF-ie 1.6 tdci
Mam ten sam problem. DPF wycięty około 2 lata temu. Tydzień temu po zatankowaniu pojawił się komunikat "usterka układu silnika" i świeci się czerwona dioda obok wyświetlacza. Auto jeździ normalnie.
Forscan pokazuje błąd P1932, 60 - niski poziom dodatków paliwa.
ON mogę do zbiorniczka dolać sam, ale co dalej?
Różnie jest to tu opisane:
Napisał ciapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Mechanior dolał mi litr ON i wyresetował poziom w kompie. Problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Wystarczy zrobić resort lub w starszych wersjach dolać z 1l ropy i zrobić reset, wtedy wszystko wróci do normy...(...)
Nie wiem co to znaczy i czym się robi "resort". "Reset" jest mi bardziej zrozumiały (chyba?) ale także nie wiem czym można to zrobić?
Po prostu wykasować błąd ELConfigiem lub Forscanem?
Dzięki za rzeczowe odpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 26-09-2018 o 11:19
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 06:40   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Stary 26-09-2018, 07:02   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Czyli po wlaniu ON do zbiorniczka mam w Forscanie "napełnić zbiornik..." (przedostania pozycja), a następnie "zalać układ..." (ostatnia pozycja) ?
Stary 26-09-2018, 07:06   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Też tak to zrozumiałem. U siebie nigdy nie robiłem bo fabryka przyoszczędziła na DPF i nie mam takiego wynalazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2018, 19:13   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przed ostatnia i ostatnia to jedno . W Forscanie zresetowac poprzedni stan , wtedy komputer odczyta ze zostal napelniony .
Stary 26-09-2018, 19:37   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze napisz jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2018, 20:18   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mozna to zrobic ELMConfig w zakladce FACM, Procedurures, Fuel additive counter reset poszukam jak to w Forscanie jest podobnie tylko trzeba wiecej czynnosci wykonac w zakladce Procedury serwisowe , znajdziemy Napelni zbiornik dodatku do paliwa . W pierwszej opcji jest mniej czynnosci do wykonania
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-09-2018 o 20:46
Stary 27-09-2018, 12:21   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Sądzę, że ELConfiga lub Forscana ogarnę. W wątku:
"madamsz" napisał:
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Trochę trzeba się pogimnastykować przy dolewaniu, z kanału lub podnośnika jest dość wygodnie (są dwa wężyki, dolewa się przez dolny do momentu jak pojawi się przelew na górnym). (...)
Nie wiem czy na pewno są to zbiorniczki do Focusa MK2 1.6 TDCI z 2006r. W opisach sprzedaży twierdzą że tak.
Oglądając zbiorniczki (zdjęcia z internetu załączeniu) zaczynam mieć wątpliwości który wężyk to dolny a który górny? - zdjęcie nr 1 - 1, 2 czy 3?
Zdjęcie 2 - 1, 2 czy 3?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.7 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (63.3 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-09-2018 o 12:55
Stary 27-09-2018, 17:06   #19
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Już wiem którym wężykiem zalać zbiorniczek. Nr 3 na zdjęciu.
Znalazłem na youtube:
Jest jeszcze jedna niewiadoma - jakiej średnicy kupić wężyk?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.7 KB, 69 wyświetleń)
Stary 27-09-2018, 17:48   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu jak to gosci robi prawidlowo . Musisz sciagnac i zmiezyc , bo ja mialem taki zestaw jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
