Stary 27-03-2017, 17:54   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Błąd P1922 przy wywalonym DPF-ie 1.6 tdci
hej niemiłe zaskoczenie, wchodzę do auta a tu usterka silnika, na forscanie kod P1922 obwód poziomu dodatku do paliwa. Dpf wycięty przez poprzedniego właściciela w kreatorze mocy z Warszawy samochód chodził ok dziś już przecież 50 km zrobiłem nie wiem skąd błąd i czemu no i podstawowe pytanie czy mogę użytkować samochód? Ps nie pytał bym się nawet ale muszę pilnie gdzieś podjechać będę wdzięczny za wszystkie rady i pomysły
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 20:59   #2
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd P1922 przy wywalonym DPF-ie 1.6 tdci
Dziwne że obciął Tobie moc.. też miałem ten sam błąd ale auto jeździło normalnie. Też mam wyciachany DPF i wystąpił błąd niskiego stanu płynu. Mechanior dolał mi litr ON i wyresetował poziom w kompie. Problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:02   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak jest dobrze soft obrobiony to nie powinien wyskakiwać taki błąd.
Mariusz
PS. tak jak radzi kolega dolej Diesla do tego zbiornika i daj komputerowi znać że uzupełniony.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:06   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
U mnie w poprzednim mk2 z wywalonym DPF również ten błąd wystąpił w połączeniu z obcinką mocy. Akurat byłem w okolicy moich uczonych i cała naprawa to było dolanie ON do zbiorniczka na Eolys i poinformowanie o tym kompa. Z nagłymi podróżami nie powinno być problemu, choć nie wiem czy błąd jest z serii tych, które znikają po jakimś czasie pojawiając się cyklicznie czy też marudzących stale (przy zapchanym DPF rzecz była cykliczna), a jazda w trybie awaryjnym to wrzód na tyłku.
Dygresja:
Zanim dziada wyciąłem długo się bujałem z czyszczeniem, wypalaniem etc. i z moich obserwacji wynika, że starsze wersje softu sterownika nie ograniczały mocy przy błędach z DPF, natomiast po aktualizacji sterownika każdy błąd DPF powodował muła.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:30   #5
ciapas
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Może jest tak jak piszesz. Ja mam auto z grudnia 2006 praktycznie sama końcówka grudnia. Kupiłem go już z wyciachanym DPF i EGR ale zbiornik na płyn się opustoszył i pluł błędem bez obcinania mocy. zalanie ON likwiduje problem nie wiem jak sprawdza się to z działającym ekoszkodnikiem
Stary 30-03-2017, 07:29   #6
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Po prostu auto przejechało odpowiedni dystans, po którym trzeba dolać płynu i dlatego pojawił się ten komunikat. Wystarczy zrobić resort lub w starszych wersjach dolać z 1l ropy i zrobić reset, wtedy wszystko wróci do normy...no chyba, że tam jest jeszcze jakaś inna usterka...bo ja jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby przez brak płynu auto wchodziło w tryb serwisowy. W niektórych przypadkach trzeba tylko zrobić korektę softu i nie trzeba nic dolewać, czy resetować
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:02   #7
ciapas
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
mogłoby się wydawać że to głupie że brak płynu do DPF obcina moc ale niedawno w wypożyczonym samochodzie za zachodnią granicą po przejechaniu z 50km zapaliła się kontrolka "ADBLUE" i z prędkością 30km/h jechałem an stacje nasikać do zbiornika. Więc wszystko jest możliwe
Stary 08-04-2017, 22:28   #8
atomics
Postów: 209
Skończyło się na odwiedzeniu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zrobieniu wszystkiego "po jego myśli", co generalnie fajnie się sprawdza i każdemu polecam! Generalnie rozumie, że dało się błąd rozwiązać w prosty sposób poprze dolanie, ale w moim mniemaniu "raz, a dobrze" to lepsze rozwiązanie!
Stary 09-04-2017, 08:28   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
I kolejny raz potwierdza się, że Grzesiek da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2017, 12:54   #10
atomics
Postów: 209
Ja mogę tylko potwierdzić, wcześniej myślałem, że samochód tak ma lub poszedł bym w usterki mechaniczne, po wizycie i zmianach - total wszystko inaczej "gładko i dostojnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
