Stary 30-03-2017, 20:58   #11
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Samodzielne dołożenie alarmu i immobilizera
Temat taki nie ma sensu, bo jest ewentualną instrukcją, wskazaniem co zamontowałeś i co odciełeś. Nie radzę takich instrukcji udzielać na forum publicznym.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:37   #12
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał polcad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie znaleźć kable czujników drzwiowych
Jakie czujniki masz konkretnie na myśli? Z reguły kable zasilające drzwi znajdują się przy drzwiach. Ale mogę się mylić.
klaksonu
Przy klaksonie może poszukaj? Ewentualnie skoro piszesz, że masz fabryczny alarm, to masz syrenkę dodatkową albo w lewym przednim nadkolu, albo z tyłu w bagażniku (prawa strona).
i co przeciąć by unieruchomić samochód i nie musieć kasować błędów przy każdym uruchomieniu?
Może kable akumulatora?
Echhhh. Do doopy temat, to do doopy rady.
Stary 30-03-2017, 21:51   #13
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Nic do d..y. Pytania były bardzo konkretne i wymagające konkretnej wiedzy. Jak ktoś jest niekompetentny to może tylko napisać 'ubezpiecz auto'. Nikt z was nie zakładał żadnej dodatkowej blokady? Wierzyc mi się nie chce.
Z czujnikami otwartych drzwi w moim innym samochodzie jest taki myk, ze czujniki od każdych drzwi są oddzielnie i żeby alarm reagował na otwarcie którychkolwiek drzwi to trzeba było prowadzić 4 przewody, po jednym do każdych drzwi a przy alarmie połączyć je przez 4 diody. W s-maxie jest podobnie, bo na conversie mi wypisuje dokładnie, które drzwi są niedomknięte. Ma może ktoś schemat instalacji gdzie te przewody się zbiegają i czy może jest jeden sumaryczny sygnał?
Ma może ktoś schemat jak wygląda podłączenie przycisku 'start' ?
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:57   #14
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Jest, nazywa się CAN Bus
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 00:43   #15
Postów: 18,076
...ktoś jest niekompetentny ...
Przy tym poziomie wiedzy o instalacji elektrycznej platformy Mondeo MK4 kolego załóż sobie na prawdę tą migającą diodę i z resztą daj sobie spokój... Twoje opisy są z epoki późnego Poloneza a nie magistral CAN (3 różnych...) w S-maxie.
Co do "kompetencji" wystarczy wiedzieć, że S-max i Mondeo to jedna platforma i w dziale Mondeo wiszą "przyklejone" schematy elektryczne... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2017 o 00:46
Stary 31-03-2017, 10:58   #16
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
tedi, może byś doradził co i gdzie odciąć żeby nie było błędów?
Stary 01-04-2017, 06:54   #17
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Co do otwarcia drzwi to możesz się podpiąć pod lampkę wnętrza, która po otwarciu zapala się.
Tylko już nie pamiętam czy po zamknięciu drzwi zanika masa czy plus.
Ale to można sprawdzić kontrolką.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 09:53   #18
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Z immo dobry jest proxima zero. Odcinasz jakiś obwód i samochód normalnie zapala chodzi chwilę do momentu skomunikowania się z nadajnikiem , który masz przy sobie. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi wyłącza zabezpieczony obwód i jazdy nie ma. Co zabezpieczysz zależy od ciebie. Ja mam PB także inne możliwości odcięcia. Pompa paliwa jest oklepana. Jest kilka innych możliwości nie powodujących błędów. Immo umieszczasz w sobie tylko znanym miejscu i łaczy się bezprzewodowo z nadajnikiem, który masz przy sobie. Amator nie odjedzie. A immo jest aktywny kiedy ma zasilanie, czuli po podaniu plusa po stacyjce. Jak sama nazwa wskazuje Proxima zero - nie pobiera prądu w czasie kiedy stacyjka jest wyłaczona. Zreszta poczytaj na stronie producenta. To takie dodatkowe zabezpieczenie obok immo fabrycznego i alarmu oraz oczywiście AC. Ale jak wiadomo z AC nie odzyskasz całej wartości swojego auta nie licząc wartości sentymentalnej oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-04-2017, 17:27   #19
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Nie wiedziałem, ze są schematy na forum. One mi dużo wyjaśniły.
Co do lampki to nie bardzo da się. Lampkę można wyłączyć i nie ma wtedy sygnału.
Pobór prądu tez nie jest problemem. Podłączę zasilanie modułu pod gniazdo zapalniczki. Tam prąd jest wyłączany po 30 min od zamknięcia samochodu. Aktywuje się po otwarciu drzwi- to daje duże możliwości oszczędzania prądu.
W Proximie zero pewnie trzeba często baterie wymieniać ??
Stary 03-04-2017, 17:54   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Raz w miesiącu bez funkcji antynapadu. bateryjka kosztuje 3 zł.
alarm , immobilizer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
