Stary 30-03-2017, 15:24   #1
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Samodzielne dołożenie alarmu i immobilizera
Witam, Mam s-maxa 2.0tdci titanium z 2014r i bezkluczykowym dostępem, a wiadomo, że to podwyższone ryzyko.. Chciałem dołożyć przynajmniej immobilizer i jeszcze parę gadżetów (kamerki, CB radio). W związku z tym czy mógłby mi ktoś powiedzie, najlepiej z obrazkami i kolorami przewodów:
1. Skąd pociągnąć
1a. 12V stale
1b. 12V po włączeniu zapłonu
i to wszystko x3 w: komorze silnika, kabinie gdzieś kolo kierownicy, i w bagażniku ?
2. Jaki obwód przeciąć aby nie było błędów w kompie?
-tu często pada odpowiedź -pompa paliwa, ale gdzie jest jej zasilanie? Tu pewnie źli ludzie maja już wypracowane jak te pompę na krotko zasilić, wiec jakie jeszcze dwa obwody polecacie? (konkretnie z kolorami przewodów i nr pinu wtyczki proszę)
3. Chcę odciąć przycisk START. Da się? Który przewód? Czy ten przycisk to tylko przycisk, czy ma tez w sobie elektronikę?
4. Zauważyłem, że w gnieździe zapalniczki wyłączane jest napięcie po 30min. To się przyda. Ale który to przekaźnik?
5. Skąd wziąć sygnał z czujników otwarcia drzwi, bagażnika ?
6. Gdzie się podpiąć aby sterować klaksonem?
7. Skąd wziąć CAN ?
Samochód ma fabryczny alarm , ale wiadomo- to tylko dekoracja.
Immobilizery rozważam:
seo symphony
Meta M43
KD2006
Tytan DS400CAN
Immobiliser PROXIMA ZEROGHz
SPIT-805
Może polecacie coś jeszcze?
Ważne żeby immobilizer miał mrygający LED, aby źli ludzie widzieli, że jest coś ekstra. Transpondery chyba są najlepszym rozwiązaniem.
Ostatnio edytowane przez polcad ; 30-03-2017 o 16:43
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 16:53   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Samodzielne dołożenie alarmu i immobilizera
Mam idealne rozwiązanie dla Ciebie!!!
UBEZPIECZ AUTO !
Stary 30-03-2017, 18:52   #3
Postów: 18,076
Napisał polcad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ważne żeby immobilizer miał mrygający LED,....
Sam "mrygający LED" za jakieś 1zł 50gr będzie dokładnie tak samo skuteczny jak cała lista Twoich pomysłów.
Warunek - skorzystasz z porady kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2017, 18:57   #4
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Postów: 65
Na amatorów lepkich rąk ta fabryczna dekoracja w zupełności Ci wystarczy.Na "zawodowców" tylko AC.Jeżeli już koniecznie chcesz coś dołożyć to sensowniej byłoby zamiast dodatkowego immo, zamontować odcięcie zapłonu z umieszczonym w nietypowym miejscu "magicznym guziczkiem". Niestety żadne zabezpieczenie nie daje 100% gwarancji uniknięcia kradzieży.
1. Skąd pociągnąć
1a. 12V stale
W komorze silnika.
7. Skąd wziąć CAN ?
CAN jest jak Matrix -wszędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie co chciałbyś zrobić z szyną CAN ?
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 30-03-2017 o 19:02
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:07   #5
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
A ma ktoś zamontowany nadajnik GPS??? Kiedyś trochę o tym czytałem i koszt takiego urządzenia to ok 700zł
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:13   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadajnik GPS
Nie radze bo
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 19:20   #7
marekkato
Postów: 65
Zagłuszenie nadajnika to dla złodzieja żaden problem.
Szkoda kasy.
Stary 30-03-2017, 19:21   #8
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Więc zostaje dobre ubezpieczenie
Stary 30-03-2017, 20:33   #9
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Dzięki za nic nie wnoszące pomysły typu ubezpiecz auto. Jest ubezpieczone, wiec rada do d...y.
A może ktoś mógłby poradzić gdzie znaleźć kable czujników drzwiowych, klaksonu i co przeciąć by unieruchomić samochód i nie musieć kasować błędów przy każdym uruchomieniu?
Stary 30-03-2017, 20:55   #10
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
polcad przy tym poziomie wiedzy i bez schematów elektrycznych możesz zrobić więcej biedy niż złodzieje amatorzy. Unieruchomisz sobie auto i będziesz musiał oddać do serwisu auto-alarmowego a wtedy to Cię podlicza za poprawki...
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , immobilizer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
