Stary 21-04-2018, 18:24   #11
Methiovit
Zarejestrowany: 15-05-2014
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Trzaski i opór przy podnoszeniu szyby
Jesli te trzaski brzmią jak na tym filmie
to najprawdopodobniej ( u mnie tak było ) linka stalowa wypadła ze swojego toru na rolce ( tej żółtej na zdjęciu ) i nachodzi na sąsiedni zwój ociera o linke ktora tam jest stąd ten dzwiek .
Najprosciej rozebrac i ułożyc linke we właściwym torze jesli jeszcze nie jest zniszczony . Na jak długo wystarczy - nie wiem u mnie działa ale zaznaczam ze nie eksploatowałem uszkodzonego mechanizmu i otarcia byly sladowe tylko na zewnetrznej obudowie ( czarnej )
Methiovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 12:53   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Oooo... można się do tego dostać bez demontowania mechanizmu? Ja do tej pory nic z tym nie zrobiłem bo w drzwiach mam maty. Demontaż mechanizmu = nowe maty = koszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to może bym zaryzykował odczepić kawałek maty i ewentualnie zaślepić dziurę nową. W którym miejscu to jest?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 23-04-2018 o 12:59
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 10:51   #13
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Obawiam się że bez zdjęcia lub przynajmniej nacięcia mat wiele nie zdziałasz. Jesli tylko "spadła" linka z kołowrotka to odkręcasz silniczek i kołowrotek masz na wierzchu ale w drzwiach nawet bez mat to mordęga. Maty na ciepło predzej się odkleją. W sumie wystarczy odkręcić prowadnice i naciąć na środku od dołu maty żeby zdjąć szybę z zatrzasku i wyjąć mechanizm. Śrubki to nawet pod matą namierzysz. Jak odkręcisz prowadnice i uda Ci się zdjąć szybę z zatrzasku to możesz przesunąć silniczek pod otwór głośnika i może coś się uda z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-04-2018 o 10:53
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 12:26   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Aż tak? A na zdjęciu od Methiovit wygląda jakby śrubki były idealnie pod jakimś otworem. Odkręcam dekielek i sprawdzam co z linką.
Stary 28-04-2018, 21:40   #15
Methiovit
Silnik: 1,8
Maty ( przynajmniej w moim autku ) sa przyklejone czyms w rodzaju tasmy dwustronnej ( smołowate i bardzo lepkie) mozna to odkleic a potem ponownie docisnąc i powinno trzymać . Konieczny jest demontarz głośnika i plastiku ktory go trzyma . Pod matą mamy mechanizm z silniczkiem zdjecie nr 2 po zdjeciu pokrywki ( odkrecamy trzy sruby widoczne na zdjeciu ) ukazuje sie żółty kołowrotek z linką stalową ( bardzo mało luzu linki naciągnięte , jesli to rozkrecacie znaczy ze są w niewłaściwym miejscu - krzyżują sie na wałku ) . Ten proces nie wymaga demontazu szyby . I niestety smutna wiadomość w moim przypadku po wpadnieciu w dziure problem pojawił sie ponownie linka znowu wypadła z właściwego toru ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2018, 03:38   #16
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Też to mam w mondeo mk3 w drzwiach kierowcy.Ale jeszcze się do tego zabrałem.Wiem jedno. trzeba czasem co nieco posmarowac.We fiescie mk3 jak rozebrałem mechanizmy podnoszenia te przy silniczkach to linki były całe zardzewiałe i się pozrywały a powinny być smarowane białym smarem(którego resztki już nie dotykały linek).
Ostatnio edytowane przez stadar ; 29-04-2018 o 03:41
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 10:07   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał Methiovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie maty tak wyglądają https://www.bitmat.pl/public/assets/...ac6733adbf.jpg niestety nie da się zerwać tego bez uszkodzenia ;/
Stary 08-07-2018, 18:32   #18
pepinoogorino
Imię: Pepino
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: TDDi 2.0
Witam Panowie! Niestety u mnie też skrzypi jak na filmikach. Dostałem się do tego żółtego kołowrotka, ale nie jestem w stanie stwierdzić czy linka jest na nim ułożona prawidłowo (bo zwyczajnie tego nie widać). Domyślam się, że trzeba go jakoś wyciągnąć do góry, ale jak to zrobić, żeby niczego nie połamać?
Dodam, że mechanizm jest cały czas w drzwiach - zdemontowałem tylko boczek, matę wytłumiającą oraz odkręciłem i zdjąłem z kołowrotka silnik podnośnika.
Edit:
Dobra, poradziłem sobie sam. Gdyby ktoś kiedyś pytał o to samo to naciągając lekko linki w kierunku kołowrotka można zrobić przy nim mały luz i wyciąga się po uprzednim delikatnym podważeniu. Na samej rolce "tory" są bodaj cztery, z czego jedna z linek zajmuje chyba tylko jeden (przynajmniej u mnie po prawidłowym złożeniu tak było).
Ostatnio edytowane przez pepinoogorino ; 12-07-2018 o 10:55
pepinoogorino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
