Stary 01-04-2017, 15:10   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Angry Trzaski i opór przy podnoszeniu szyby
Witajcie po dłuższej przerwie. Mondek grzecznie się od dłuższego czasu sprawuje to też rzadko zaglądałem... ale nie o tym temat.
Od pewnego czasu obie przednie szyby opuszczają się oraz podnoszą z oporem. Czasem opór jest tak, duży że przekaźnik odłącza silniczek. Przy tej operacji słuchać coś w stylu tarcia kamieniem o szybę. Dzisiaj rozebrałem drzwi, aby zobaczyć o co chodzi. Szyba o nic nie haczy, o nic się nie rysuje. Uszczelki nie spuchły. Linki całe itd.
Dogłębnie nie mogłem zbadać tematu, ponieważ drzwi mam wygłuszone matami bitumicznymi i działałem wyłącznie przez otwór po głośniku. Hałas dochodzi z prowadnicy, która znajduje się za głośnikiem, przy ruszaniu góra/dół czuć jakby lekkie drżenie linki.
Nasmarowałem wszystko smarem ale różnicy nie widać.
Wieczorem dorzucę filmik z zarejestrowanym dźwiękiem.
Może macie pomysły co to może być i jak to usunąć? Może coś z silniczkiem?
Części w śmiesznej cenie ale jestem zdołowany faktem, że być może będę musiał zdzierać maty wygłuszające, które mam zamontowane. Pewnie potem będą do kosza a to już koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 18:14   #2
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Trzaski i opór przy podnoszeniu szyby
U mnie w S-Maxie było to samo. Pomogła wymiana mechanizmu podnoszenia szyby.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 13:16   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Załączam filmik, o którym pisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślę jak tu ewentualnie zdjąć wygłuszenie żeby go nie uszkodzić. Może podgrzanie by pomogło ;(
Stary 06-04-2017, 16:32   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś pomysły co mogło paść?
Stary 07-04-2017, 06:48   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Mam to samo. Identycznie. Popękał pancerz od linki i linka trze na załamaniu. U mnie pękł w miejscu gdzie linka wchodzi w plastik na dole drzwi, prawdopodobnie przy silniku. Popatrz dokładnie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 07-04-2017 o 06:51
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 00:17   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Z racji zamontowanych mat obserwacja wyłącznie przez dziurę po głośniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jakoś naprawić temat z pancerzem?
Stary 08-04-2017, 06:12   #7
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tylko wymiana.
Tak po taniości :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu trochę drożej ale chyba jest wsio co potrzeba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-04-2017 o 06:35
Stary 08-04-2017, 08:35   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
O ile te maty zejdą w całości ( w co wątpię)to mozna by spróbować może na taśmę dwustronną, lub jakiś klej?
Stary 09-04-2017, 12:46   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ja mam maty bitumiczne, specjalne do wygłuszania drzwi co caraudio. One niestety nie zejdą ;( Póki jakoś to chodzi to nie ruszam. Chyba linka nie strzeli.
Stary 16-04-2017, 17:33   #10
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Mam to samo po stronie pasażera to nie linka tracą o pancerz tylko po wyjęciu silnika jest mechanizm który silnik obraca tam łączą się linki.Jedna link wypada z prowadnicy i krzyżuje się z drugą i chodzi to jakoś ale czasami może się zablokować. Rozbieralem to i złożyłem tak jak trzeba ale pochodziło raptem parę dni i problem powrócił tak ze wymiana tylko.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
