Stary 12-04-2017, 10:55   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Awaria silnika "Zmniejszone przyspieszenie"
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordy tak mają , takie siuprajsy sprawiają ?
Suprise suprisem. Kwestia co wywołało błąd. Może padać któryś czujnik, sonda, przebicie na kablach. Tysiące powodów więc raczej Fordy nie wyrzucają błędów dlatego, że po prostu lubią błędy. Mówiąc inaczej - jeśli jest błąd - to dlatego że jest coś na rzeczy i warto się temu przyjrzeć.
Stary 12-04-2017, 13:37   #12
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
No rozumiem, ale żeby aż tak kierowce straszyć z byle powodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do mnie w wolnej chwili, to zobaczymy, co się zapisało w komputerze.
Jasne, podjadę na dniach.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 12-04-2017 o 13:46
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 15:59   #13
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
No widzisz.. głupi błąd na przepustnicy wywala "Awaria silnika, serwis!" z wielkim wykrzyknikiem na cały wyświetlacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2017, 16:22   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tryb awaryjny z powodu wypalenia świec żarowych (latem) z 1.6 TDCI jest chyba bardziej kuriozalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2017, 13:25   #15
mi117
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Focus LT
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 10
Hej!
Focusy MK1 - miały problem z zegarami i tak samo maja MK2 także te po lifcie(C-max też).
U mnie awaria silnika wyskakiwała kilka krotnie na odcinku 10-15 km - po przejrzeniu wiązek i wymianie procesora miało być ok.
Elektryk jeszcze dobrze nie wyjechał z warsztatu a tu znowu wyskoczyła "awaria silnika" - problemem okazały się wadliwe przekaźniki na tym że zegarze, po naprawie (150 zł) na razie jest wszystko ok.
Pozdrawiam - Michał
mi117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 22:11   #16
michał&focus
Zarejestrowany: 20-03-2017
Silnik: 1.6 16v duratec
Postów: 9
Pytanko mam nowe, samochód wszystko fajnie na zimno odpala i wszystko ok. Ale jak tak pojeżdżę palę i gaszę silnik to w pewnym momencie nie chce odpalić, rozrusznik kręci a silnik nie chce zaskoczyć, jak wcisnę podał gazu to odpalił o co tu chodzi? Mam tak czasem raz ze dwa razy dziennie a czasem ze 2 tygodnie i nic. Świece wymienione, przewody świec wymienione. Rozrusznik, pompa paliwa, filtr paliwa, cewka?
Ostatnio edytowane przez michał&focus ; 03-07-2017 o 09:23
michał&focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 12:59   #17
padrelukas
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 DCI
Zakupiłem forda w maju tego roku. Focus 1.6 tdci z 2010 roku.
Po przejechaniu kilku kilometrów na jeździe próbnej wyskoczył błąd usterka silnika i auto straciło moc. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd o niskim ciśnieniu. Został wymieniony zawór pierburg. I wszystko grało. Ostatnio ponownie wyskakuje usterka silnika, zjeżdżam na pobocze, gasze auto, ponownie zapalam i nie ma nic. Podłączenie pod kompa i ero błędów. Dziś jazda z mechanikiem, wyskoczyło to samo i dalej zero błędów. Co może być przyczyną. Mechanicznie wszystko sprawdzone. Czy może to być wina softu? Wgrać nowy? Pomóżcie. Dziękuję
padrelukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 00:45   #18
Frey
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-10-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6L Duratec 16V
Cześć. Spotkał mnie dzisiaj ten sam problem co autora tematu. Podpiąłem kostkę i OBD wypluło błąd U0001 co może wskazywać na problem z wiązką. Polecicie kogoś z Bytomia lub okolicy kto potrafi ogarnąć problem?
Frey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 06:10   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jaka kostkę podpiąłeś i czym czytałeś błędy?
Stary 11-08-2021, 08:02   #20
Frey
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
ELM 327 + CarScanner. Dodatkowo tryb serwisowy (odpalany z przytrzymania przycisku reset i przekręcenie kluczyka) pokazuje kody D900 i E510.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
