Stary 03-04-2017, 21:45   #1
michał&focus
Zarejestrowany: 20-03-2017
Silnik: 1.6 16v duratec
Postów: 9
Domyślnie Awaria silnika "Zmniejszone przyspieszenie"
Pewnego ranka gdy chciałem jechać do pracy, po przekręceniu zapłonu w samochodzie wyskoczył mi komunikat "Awaria Silnika" i pisk komputera, rozrusznik nawet nie zakręcił. Po powrocie z pracy spróbowałem jeszcze raz i już tego nie było, auto odpaliło na dotyk. Wziąłem samochód na przejażdżkę i po pewnym czasie wyskoczył mi znów ten sam komunikat, pisk komputera, prawie wszystkie możliwe kontrolki się zaświeciły skazówki od zegarów opadły, po czy, wyskoczył błąd "zmniejszone przyspieszenie" opóxniona reakcja na pedał gazu. Skazówki wróciły do swojej pozycji jazdy i zaświeciła się kontrolka od ESP. Jak wyłączę silnik i odpalę to już tego nie ma, ale gdy się przejadę, zrobię 2-40km znów to samo. Byłem na komputerze z tym to wyskoczyło blokada CAN i brak dostępu i elektryk powiedział że prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie na kablach. Macie jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
michał&focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 22:59   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Awaria silnika "Zmniejszone przyspieszenie"
Przerwy w połączeniach zegarów i pcm (komputera) zimne luty itp jak sam nie masz smykalki to do elektryka samochodowego albo alektronika od rtv
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 10:34   #3
michał&focus
Postów: 9
Ok spróbuję, jak już zrobię to dam znać co i jak.
Dzięki.
Stary 04-04-2017, 10:42   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź przy okazji jakie masz napięcie ładowania przy pracującym silniku oraz jakie jest napięcie akku np. po nocy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 05-04-2017, 18:47   #5
michał&focus
Postów: 9
po nocy aku miał 12.2 a na odpalonym silniku 14.3
Stary 10-04-2017, 21:50   #6
johnq
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2016
Postów: 10
99% zimne luty, miałem ostatnio dokładnie to samo!
johnq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 10:29   #7
michał&focus
Postów: 9
dokładnie tak, już wszystko zdiagnozowane, podłączenie samochodu u elektryka pod komputer "wysyp błędów" pół roku wcześniej ani jednego. Wyciągnął zegary i tam polutował. Cała wizyta ok 80 min. zajęła i 350złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko działa. Dzięki za pomoc.
Stary 11-04-2017, 11:07   #8
lando
Postów: 466
Dobry kasiaz ale nie wiedza kosztuje
Stary 11-04-2017, 22:03   #9
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ha ha do śmiechu mi normalnie. Przed wczoraj w centrum miasta na światłach stoję, aż tu nagle sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu AWARIA SILNIKA !!, wszystko pracuje auto jeździ normalnie. Po 200-300m jazdy od ruszenia napis znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordy tak mają , takie siuprajsy sprawiają ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 06:27   #10
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Podjedź do mnie w wolnej chwili, to zobaczymy, co się zapisało w komputerze.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
