Stary 21-04-2017, 10:37   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Nierówna kompresja
kurde, jeszcze tu 2 napisze, i napisze cos innego
napisze ktoś w końcu, jak sie ją mierzy wg metodologi ?
Stary 21-04-2017, 10:37   #12
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
@up
Specjalistom nie ejstem, ale próbujemy mu to jakoś ułatwić. Podałem wartość sprężania, granicę błędów i jak się za to zabrać, czego ty oczekujesz?
Może i masz racje , ale w omawianym temacie jaki by był sens dokonywać pomiaru tylko na zimnym?
Ostatnio edytowane przez Konani ; 21-04-2017 o 10:42
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 10:44   #13
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Dla sprostowania :
Stopień kompresji to stosunek objętości komory spalania do sumy objętości komory spalania i objętości cylindra ponad tłokiem w jego dolnym położeniu.
Ciśnienie sprężanie to ciśnienie jakie wytwarza tłok w komorze spalania w końcowej fazie suwu sprężania.
Sprężanie w foczce 10:1 (+/-3)
To nie znaczy , że na każdym cylindrze przy pomiarze manometrem powinno być 10.
Objawy występują na obu paliwach.
Regulacja płytkowa( bo takowa jest w tej foce ) nie jest zbytnio skomplikowana, wystarczy szczelinomierz, pomierzyć płytki i takie zakupić.
Regulacja była juz raz robiona przez mechanika ( powodem był problem z odpaleniem na zimnym ) wszystkie zawory podwieszone. Po regulacji auto odpala od strzała i przez msc było ok, teraz pojawiły się wyżej wymienione problemy ( 1 post ) mechanik stwierdził ,że juz nie pomoże i najlepiej jezdzić tak aż nie będzie wgl kompresji.
Generalnie obdzwoniłem kilka warsztatów w trójmiescie które specjalizuja się w fordach i każdy powiedział , że regulacja nic nie da i tylko remont głowicy trzeba zrobic.
PS :
stopień sprężania x 0.125= ciśnienie w MPa
1MPa=10bar
Foka ma 10x0.125 co daje 1.25MPa czyli 12.25 powinno być na każdym garze.
Chyba, że coś zle obliczyłem na szybko
Ostatnio edytowane przez Pikolo85 ; 21-04-2017 o 10:48
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 10:49   #14
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
10 do 1 oznacza właśnie tę różnicę, dopuszcza się granicę +/-3 , chodziło mi o bezpieczną, gdyby było za mało lub za dużo o 3 to pewnie silnik już by to sygnalizował sam nierówną pracą i wyskoczył check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test olejowy zaproponowałem dla sprawdzenia uszczelki pod głowicą, w innym przypadku, trzepanie na biegu jałowym to znak, że nie równo pracują zawory, ale też objawiałoby się to klekotaniem.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 21-04-2017 o 10:53
Stary 21-04-2017, 10:51   #15
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Przy podwieszonych zaworach sygnalizował tylko na zimnym silniku wypadanie zapłonów.
Teraz niczego nie sygnalizuje pewnie dlatego ,że jest zbyt mała różnica w kompresji na garach.
Stary 21-04-2017, 10:59   #16
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Napisał Pikolo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla sprostowania :
Sam sobie zaprzeczyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2017, 11:00   #17
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test olejowy (próba olejowa) nie sprawdza uszczelki pod głowicą! Za pomocą próby olejowej można sprawdzić nieszczelność tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindra (dolany olej uszczelnia tłok w cylindrze). Można też w ten sposób wyeliminować z łamigłówki nieszczelności zaworów i ich gniazd. Ale nie uszczelkę pod głowicą.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 11:12   #18
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Tak wiem, mój błąd, źle napisałem, a o czym innym myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także proponuję zrobić test olejowy tego słabszego cylindra, oczywiście na rozgrzanym, bo pomiary na zimnym już masz :]
Potem można jeszcze wykluczyć uszczelkę przez sprawdzenie jej sprężonym powietrzem.
Po prostu, ustawić tłok w pozycje zamkniętej i doprowadzić sprężone powietrze (przez otwór po wykręconej świecy) no i pozostaje tylko słuchać gdzie szumi/syczy - z rury wydechowej czy z wlotu powietrza(warto zdjąć górną obudowę filtra powietrza)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
