Stary 05-12-2017, 10:29   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Domyślnie Odp: Brak prądu w gnieździe zapalniczki
A bezpieczniki w prawym górnym rogu pod maską są od czego?
Jak sama nazwa wskazuje - są od zabezpieczania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 15:55   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał FonszLudozjad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w środku pod schowkiem jest druga skrzynka
A w innych Fordach nawet 3 w bagazniku...
To chyba logiczne, że nie da się wszystkich umieścić w 1 miejscu, a ich lokalizacja zalezna jest od tego do czego służą.
Stary 02-09-2019, 22:10   #13
zyz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: focus
Domyślnie nie działa zapalniczka
Czytałem już inne posty, ale wszędzie temat toczył się koło bezpieczników i zamykał. W mojej fieścinie nie ma napięcia w gnieździe zapalniczki - mimo, że bezpieczniki były sprawdzone (były ok) i również zapobiegawczo wymienione na inne. Zapalniczka nigdy wcześniej nie była używana, stąd moje zapytanie - miała prawo się zepsuć sama z siebie, czy przyczyny szukać gdzieś indziej? I tu być może pojawia się również kolejne pytanie - jak wymienić to gniazdo? Za Chiny nie idzie go wyjąć z portu, ma jakąś plastikową osłonkę.
Ostatnio edytowane przez zyz ; 02-09-2019 o 22:13
zyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 09:29   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: nie działa zapalniczka
Jeśli dobrze pamiętam, to od wewnątrz zapalniczki,
po bokach są widoczne plastikowe zaczepy
Trzeba je podważyć "na zewnątrz" i wtedy powinien wyjść metalowy środek zapalniczki
Potem można podważać plastikowy pierścień
Robiłem to jakiś czas temu i już nie pamiętam dokładnie
Metalowy środek wchodzi chyba tylko w konkretnej pozycji w plastikową tuleję
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-10-2023 o 17:22
Stary 25-07-2020, 08:30   #15
pilu23
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie działa gniazdo zasilania zapalniczki 12V
Witajcie,
Odgrzeję ten kotlet bo szkoda nowy zakładać.
Mam również problem z gniazdem zapalniczki tylko u mnie bezpieczniki ok tylko nie ma przejścia na + ani masie. Czy są gdzieś w wiązce jakieś pośrednie kostki gdzie mogło się wypiąć ?
pilu23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 18:53   #16
dziaadek
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Ford Fiesta mk7 sedan
Silnik: 1,6
Wszystko ładnie, może ktoś podpowie jak wyjąć gniazdo zapalniczki
dziaadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 14:03   #17
DeepPurple
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,6 benzyna
Ponawiam prośbę dziaadka
DeepPurple jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 20:19   #18
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Problem na pewno leży w skrzynce z bezpiecznikami kiedyś też tak miałem i elektryk coś mi tam robił wyciągał bezpieczniki wkladal inne skręcal kable i pomogło już prawie 2 lata wszystko poprawnie chodzi .
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 23:59   #19
tomasz_f
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
Witam wszystkich w pierwszym poście,
[Fiesta 2009 1.25 82 KM]
Przez przypadek spowodowałem zwarcie w gnieździe zapalniczki, co zaowocowało dymkiem z gniazda.
Sprawdziłem bezpieczniki odpowiadające za gniazdko - pierwszy jest OK, drugi nie jest podłączony.
Napięcia zmierzonego multimetrem bezpośrednio na wtyczce brak. Samo gniazdo wygląda ok, brak śladów spalenia itp.
Wszystkie inne urządzenia działają.
Gdzie mogę szukać dalej lub czy istnieje jeszcze inne miejsce z bezpiecznikami/złączkami które mogło się potencjalnie zjarać?
tomasz_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 07:34   #20
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
Ale co nie działa Ci? Moj kokega z pracy zrobił to samo i działa wszystko.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , instalacja elektryczna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
