#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Problem w Fieście MK7, nie działa gniazdo zapalniczki. To znaczy oczywiście cały czas działało i w pewnym momencie przestało. Samo gniazdko jako gniazdko jest ok - zostało wykręcone i sprawdzone pod innym źródłem. Rzekome bezpieczniki mające odpowiadać za jej działanie są ok, czyli według schematu z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
- ze skrzynki bezpieczników wewnętrznej typ 1 (za schowkiem) nr 18 - ze skrzynki pod maską - nr 5 Dodam jeszcze ciekawostkę, która być może ma znacznie: w skrzynce wewnętrznej w miejscu nr 18 był wsadzony (podejrzewam, że fabrycznie) bezpiecznik 15A zamiast według schematu 20A. Czy ktoś miał podobny problem i byłby w stanie nakierować na rozwiązanie usterki?
Mondeo MK4 Trend inny niż wszystkie CZĘŚCI MECHANICZNE z rozbiórki i CZĘŚCI WNĘTRZA, plastiki - Mondeo MK4 2007 kombi Aerograf na tirach i samochodach w aerografit.pl - moja pasja |
#2 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
To, że jest bezpiecznik 15A zamiast 20A to tylko lepiej, ale na pewno nie mogło to zaszkodzić instalacji.
Bezpieczniki przemierzone, czy tylko sprawdzone "na oko"? Palisz w bolidzie? Używasz zapalniczki? Sąsiad zmagał się z podobnym problemem i u niego wystarczyło oczyścić z "nagaru" plusowy styk w gnieździe. Jak już gniazdo miałeś na wierzchu, to trzeba było sprawdzić, czy dochodzi napięcie. Może być i tak, że bezpiecznik jest OK, plus do zapalniczki dociera, ale zgubiła się masa - trzeba sprawdzić. Jeśli masa będzie OK, to zostaje sprawdzić w gnieździe bezpiecznika, czy do niego dochodzi napięcie, multimetr w dłoń i jazda. |
#3 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Prawdę mówiąc na oko sprawdzałem te bezpieczniki. Nie jest palone, tylko czasami ładowarka do nawigary jest wtyknięta. Właśnie póki co jeszcze nie latałem z miernikiem przy aucie, ale widocznie trzeba będzie...
#4 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ale gniazdko sprawdzałeś na innym źródle wtykając jakieś urządzenie, czy multimetrem? U mojej żony coś się musiało wygiąć (w sensie pewnie z czymś walczyła, ale się nie przyznaje, wiadomo - samo tak się zrobiło...), bo napięcie jest prawidłowe, ale cokolwiek wetknięte działa tylko jeśli wtyk jest przytrzymany pod lekkim kątem.
Jeszcze się za to nie zabierałem, ale pewnie będzie do wymiany.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#5 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 72
Tarmas, oczywiście że wtykając inne urządzenie (ładowarkę do telefonu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: FORD FIESTA MK7
Postów: 39
Panowie otóż kupiłem Forda Fiestę MK7 z 2009 r i zauważyłem, ze w gniazdku zapalniczki nie ma w ogóle prądu, a z racji tego, iż korzystam z gniazda często do ładowania chociażby telefonu mam do was pytanie co mogło by być przyczyną? Póki co obstawiam na bezpiecznik, ale gdzie znajdę ten konkretny i odpowiadający za napięcie w zapalniczce? Jeżeli to nie bezpiecznik to co mogło by ewentualnie być jeszcze nie tak? |
#7 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Japierdziu. Skrzynka bezpieczników jest za schowkiem, rozpiska który do czego w instrukcji obsługi auta, instrukcję znajdziesz w internecie. Bezpiecznik też za Ciebie wymienić? I nie brakuje Ci prądu, tylko napięcia...
#8 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 39
#9 |
![]() Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
Przeczytaj instrukcję, bo za chwilę będziesz pytać jak ten schowek wyjąć
#10 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 39
| Tagi |
| bezpiecznik , instalacja elektryczna |
