Stary 02-06-2017, 11:03   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Silniki benzynowe a regulacja luzu zaworowego
taka regulacja to 1500-1700 zł razem z nowymi tajlami rozrządowymi itp
to nie są tanie sprawy, dlatego cała oszczędność gazu, idzie w częstsze regulacje a oszczędności w piach
ludzie nie regulują, i mają grzyby wypalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2017, 11:33   #12
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szklanki zawsze można zeszlifować (jak tak zrobiłem) koszt to 15 zł szt. zamiast 35-35zł za nową szklankę...
Co do szlifowania szklanek - robił to jakiś rzemieślnik (szukać firmy, która planuje głowice czy też np. ślusarza)?
...Kwestią problematyczną nie są same szklanki.........tylko to co trzeba zrobić by je wymienić, nawet przy wymianie jednej szklanki (w 1.8 i 2.0) na zaworach wydechowych trzeba zdejmować pokrywę rozrządu, luzować rozrząd i ściągać wałek..........roboty w ch#@#
Czy ktoś wie, jak dokładnie wygląda to w przypadku silników 1.6 TI-VCT (Sigma), o mocach 125 i 105/85 KM, montowanych w Focusach MKIII FL (2017) rok? Regulacja odbywa się na 'szklankach', czy też są różnej grubości podkładki (mocowane na 'szklankach)?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 13-03-2018 o 18:56
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 15:11   #13
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja oddałem do zakładu gdzie robią głowice......podobno na "magnesówce" dopasowali do wymiaru, który chciałem. Po założeniu szklanek pomierzyłem luzy wszystko ok.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 23:51   #14
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Na wałku wydechowym można zrobić taki myk😀 szybko bez rozbieranie rozrządu, po złożeniu silnik sprawdzony na blokadach.Szklanki też szlifowałem.
Typ Pliku: jpg 20161021_111849.jpg (93.7 KB, 87 wyświetleń)
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 12:17   #15
Karlus
Postów: 41
Czy dotyczy to silników 1.6 Ti-VCT, czy tez tylko Twojego 2.0?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
