Stary 31-05-2017, 16:21   #1
Dafuq
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: Ultra
Silnik: Kosmiczny
Rocznik: 666
Arrow Silniki benzynowe a regulacja luzu zaworowego
Cześć, zastanawiam się nad zakupem Focusa lub Volvo V50 z jednym z benzynowych silników tylko tu pytanie klucz - czy wymagają one regulacji luzu zaworowego, jak często (na LPG) i w jaki sposób? W Hondzie regulowałem co 20 tys. km po prostu poprzez wkręcanie śrub, koszt zerowy a słyszałem, że w którychś z silników Forda reguluje się szklankami które podobno są dosyć drogie? Zasadniczo silnik wybieram taki, który najprościej będzie znosił eksploatację w LPG przez co rozumiem również tani serwis tego LPG, byłbym wdzięczny za rozjaśnienie tematu - wiem, że 1.8 i 2.0 na pewno mają regulację szklankami (co ile i jaki koszt?), nie wiem tylko jak z 1.6.
PS. Czy 1.6 też ma koło dwumasowe?
Dafuq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 17:45   #2
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Domyślnie Odp: Silniki benzynowe a regulacja luzu zaworowego
W serwisie specjalizujacym sie tylko w Fordach mechanik powiedzial mi ze jak nie chce mieć problemów z autem wynikajacych z oszczedności na produkcji auta, to lepiej kupic Volvo. I stąd w przypadku silnika 1.6 kupowanie osłony z Volvo do FFmk 2 itp a silniki te same praktycznie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 19:39   #3
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Silniki 1.6 wolnossące (oznaczenie Ti-VCT, kodowe: Sigma) nie posiadają DKZ (dmumasowego koła zamachowego). Niestety Ecoboosty o tej samej pojemności dmumasę już mają (a także wtrysk bezpośredni i turbo :-).
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 31-05-2017 o 23:04
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 06:39   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Dafuq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szklanki są do kupienia np tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 14:10   #5
Dafuq
Model: Ultra
Silnik: Kosmiczny
Rocznik: 666
Dzięki za link, ale ponawiam pytanie - w 1.6 też reguluje się zawory czy jest już hydraulika?
Stary 01-06-2017, 16:33   #6
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Szklanki.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 19:11   #7
Karlus
Postów: 41
Na nieszczęście, w 1.6 reguluje się zawory ręcznie (całymi popychaczami zaworowymi/"szklankami" lub są podkładki na 'szklanki' - nie mam potwierdzenia) bo nie ma hydraulicznej regulacji luzów (wg. mojej wiedzy*, żaden silnik 1.6 w Focusach, nawet w MK1, nie miał popychaczy hydraulicznych).
W silnikach 1.6 Ti-VCT, montowanych w Focusach III FL, przy zasilaniu LPG, Prins zaleca okresową kontrolę luzów zaworowych co 40 kkm, Vialle - co 30 kkm (dla wtrysku LPG w fazie ciekłej Vialle twierdzi, że regulacja wystarczy co 150kkm - tak jak przewidziano na benzynie).
Co do sprawdzeina luzów - na początku pewie obejdzie się bez wymiany 'szklanek'. Gorzej jak przy następnym sprawdzeniu luzów,trzeba je będzie już "regulować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
* UPDATE (01.2018 ) : niestety, myliłem się - jednak był silnik 1.6 z hydrauliczną regulacją zaworów - w Focusie MK1 (przynajmniej na przełomie 1998/99). Właściciel auta (mechanik) twierdził, że w dodatku silnik ten jest 8 zaworowy (!) i ma nietypową pojemność 1599 cm3 (Sigmy mają 1596 cm3). Nie miałem z sobą aparatu, ale w dowodzie gość nie mał wpisane 'tradycyjne' 100 KM, tylko 96 czy 98 (?) i własnie 1599 cm3.
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 13-03-2018 o 19:14
Stary 02-06-2017, 08:59   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Szklanki zawsze można zeszlifować (jak tak zrobiłem) koszt to 15 zł szt. zamiast 35-35zł za nową szklankę.
Kwestią problematyczną nie są same szklanki.........tylko to co trzeba zrobić by je wymienić, nawet przy wymianie jednej szklanki (w 1.8 i 2.0) na zaworach wydechowych trzeba zdejmować pokrywę rozrządu, luzować rozrząd i ściągać wałek..........roboty w ch#@#
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 09:18   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Rift
a co potem z takim wałkiem ? nowe uszczelniacze ? jak to działa ?
Stary 02-06-2017, 11:02   #10
Dafuq
Model: Ultra
Silnik: Kosmiczny
Rocznik: 666
No to odpowiedzieliśmy sobie na pytanie dlaczego pokutuje mit o tym, że Fordy nie lubią gazu :-) Ludzie nawet nie mają pojęcia, że jest regulacja, która de facto na gazie powinna być jeszcze częstsza. Chyba niestety to u mnie zdyskwalifikuje Forda i Volvo, a szkoda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
