Stary 07-06-2017, 22:02   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie przy włączonej klimie
Ja napisałem co mi się wydaje, były takie przypadki, do mechanika i niech sprawdzi sprężarkę.
Stary 07-06-2017, 22:11   #12
salom
W Twoim słabym silniku brak automatyki zwiększającej obroty silnika po włączeniu klimatyzacji, silnik nie ma siły pociągnąć klimatyzacje, ponieważ w upały robi się wieksze cisnienie w układzie, i naprawdę trzeba silnika dobrego, aby na wolnych nie przygasał.
Wydasz sporo kasy, stracjsz czasu, nerwów, a i tak nic nie zrobisz.
Przyjdzie zima, i po problemie.
Stary 08-06-2017, 08:04   #13
ben-87
Imię: Ben
Zarejestrowany: 13-07-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Masz rację, schowam auto do garażu na lato, będę jeździł tylko zimą. To nawet lepiej bo sobie rowerkiem pojeżdżę�� Dzięki za pomoc, że wcześniej na to nie wpadłem...
Ostatnio edytowane przez ben-87 ; 08-06-2017 o 08:06
ben-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:14   #14
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
No to kolego poleciałeś... za słaby silnik... ja mam jeszcze słabszy i wszystko chodzi jak klima jest włączona... to zafalowanie obrotów to właśnie może być próba podniesienia obrotów na jałowym. Pytanie tylko dlaczego nie jest w stanie podtrzymac tych lekko podniesionych obrotów... A serwis klimy kiedy robiłes? Może jest mało oleju w spręzarce i daje duży opór?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:40   #15
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Serwis klimy miesiąc temu, wszystko idealnie
Stary 08-06-2017, 10:14   #16
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Kilka lat temu miałem ciekawy przypadek. Pojechałem do ASO w Toruniu na serwis klimy. Podłączyli układ do tej szafy, odessali olej i czynnik chłodzący, ponownie napełnili układ. Zapłaciłem i odjechałem, ale już po przejechaniu kilkuset metrów zauważyłem, że gdy tylko (na przykład dojeżdżając do skrzyżowania) wcisnę pedał sprzęgła, to silnik natychmiast gaśnie. Mój klimatronik stawiał silnikowi tak duży opór, że ten na wolnych obrotach gasł. Klima działała idealnie. Wróciłem do ASO i zgłosiłem problem. Ponownie podłączyli układ klimatyzacji do tej szafy, zrobili dokładnie to samo, co wcześniej i problem znikł. Do dzisiaj nie wiem co się stało.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 10:29   #17
rumunn95
Może za dużo czynnika
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-06-2017, 10:35   #18
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Ciekawe...
Stary 08-06-2017, 10:50   #19
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ben-87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym obstawiał na to, że za dużo czynnika nawalili.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:05   #20
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Nie możliwe, bo czynnika nie ruszał był w normie. Jedynie odgrzybianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
