Stary 06-06-2017, 15:19   #1
ben-87
Imię: Ben
Zarejestrowany: 13-07-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Domyślnie Silnik gaśnie przy włączonej klimie
Witam, mam problem z Focusem. Odkąd zrobiło się ciepło i klima chodzi na wysokich obrotach zdarza się że auto gaśnie na biegu jałowym, najczęściej przy dojeździe do skrzyżowania, bez włączonej klimy nic takiego się nie dzieje. Dodam tylko że zgaśnięcie jest poprzedzone krótkim zafalowaniem obrotów. Błędów w kompie nie ma, nie pali się żadna kontrolka. Ktoś miał może taki przypadek?
ben-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 15:24   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie przy włączonej klimie
A robiłeś coś nie dawno np rozrząd czy coś?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 15:36   #3
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Nic nie robiłem
Bump: Przebieg to 61 000 km
Stary 06-06-2017, 20:05   #4
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Odświeżam
Stary 06-06-2017, 20:53   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Gaśnie jak po przekręceniu kluczyka czy dusi się ?
Stary 06-06-2017, 21:10   #6
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Jakby się dusił, obroty spadają i przerywa w końcu gaśnie, wszystkobtrwa 2-3 sekundy
Stary 06-06-2017, 23:46   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dziwne że przy takim przebiegu, ale może masz zatarty kompresor klimy i stawia tak duży opór, że zatrzymuje silnik na wolnych obrotach. Przy jeździe na biegu na wyższych obrotach nic się nie dzieje po włączeniu klimy ?
Stary 07-06-2017, 00:39   #8
lando
Postów: 466
Wydaje mi się ze jakby był tak zatarty to by pasek piszczal albo nawet spadł ale warto sprawdzić pod maską co się dzieje
Stary 07-06-2017, 07:34   #9
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Na wyższych nic się nie dzieje, mam wrażenie jakby klima za bardzo obciążała silnik, ale tylko czasem. Może to coś z prądem?
Stary 07-06-2017, 21:09   #10
ben-87
Imię: Ben
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
